Разъём для вентилятора в блоке питания
Сообщение Krest » 23 апр 2017, 12:31
Всем доброго времени суток.
Есть блок питания…хочу подключить вентилятор на12v для охлаждения…на плате место под разъём есть…но напряжения на контактах нет.Видимо не хватает каких то компонентов.
К сожалению не силён в электронике, но с паяльником дружу.
Задача задействовать именно этот разъём не прибегая к преобразователям или типа LM2596.
Буду рад любой помощи…
фото 1
фото 2
фото 3
Обратная сторона
Микосхема U2
Последний раз редактировалось Krest 23 апр 2017, 14:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Krest
Re: Разъём для вентилятора в блоке питания
Сообщение Medtech » 23 апр 2017, 13:02
Поставить стабилизатор за 100р на 12V и подключить напрямую к выходу блока питания.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Krest » 23 апр 2017, 13:11
Medtech писал(а):Поставить стабилизатор за 100р на 12V и подключить напрямую к выходу блока питания.
Спасибо,но задача задействовать именно разъём находящийся на плате.
Krest
Сообщение Dmitry__ » 23 апр 2017, 13:36
Обратная сторона платы где?
Деталь HS2 на радиаторе, может оказаться тем стабилизатором, которого не хватает вентилятору.
Сообщение Krest » 23 апр 2017, 13:49
Dmitry__ писал(а):Обратная сторона платы где?
Добавил фото в начале темы...
Krest
Сообщение Dmitry__ » 23 апр 2017, 14:08
Да, это стабилизатор вентилятора. Надо запаять конденсаторы C40 и C41. Напряжение конденсатора C40 можно узнать запаяв L2 (или запаять перемычку) и померив напряжения на контактах C40. Напряжение C41 должно быть не меньше напряжения на вентиляторе. Емкость конденсаторов взять так, чтоб конденсаторы влезли на свои места. Вентилятор еще включается транзистором q5 (взять любой на >= 1 ампер). Остается только вопрос с номиналом резистора r44.
Маркировка микросхемы U2?
Добавил/изменил текст...
Сообщение Krest » 23 апр 2017, 14:27
Dmitry__ писал(а):Маркировка микросхемы U2?
Krest
Сообщение Dmitry__ » 23 апр 2017, 14:42
U2 - ha17358 - это операционный усилитель, на нем собрана схема замера температуры трансформатора и/или дросселя. К дросселю, белым клеем приклеен термистор, а белые провода сверху транса, возможно тоже термистор.
В общем все хорошо, выход ОУ идет прямо на r44. Схема работает в ключевом режиме и не особо критична к номиналам деталей - плюс/минус трамвайная остановка.
Надо узнать напряжение на C40 и плясать от него. Если там будет >12v, но меньше 20v, то ставить стабилизатор 7812 и вентилятор на 12v, если там будет > 24v, то ставить 7824 и вентилятор на 24v.
С вас сто баксов :)
Сообщение Krest » 23 апр 2017, 14:53
Dmitry__ писал(а):С вас сто баксов :)
Dmitry Реально огромное Спасибо :Yahoo!: :friends: :good:
Krest
Сообщение Dmitry__ » 23 апр 2017, 15:13
О, сто баксов, зашибись :ROFL:
Да, если вентилятор должен работать всегда, то можно не ставить q5 и r44. Просто замкнуть 2 верхних (по картинке) контакта Q5. Верхний контакт идет на "землю" (залитый полигон на плате), средний контакт идет на вентилятор. Остальные детали нужны.
