Всем привет. Недавно купил мой первый 3D принтер Prusa i4, новичок в этом совсем. Сборка прошла без проблем. Установил Repetier host 1.0.6 (он шел на SD карте в комплекте). Принтер подключил все двигается и управляется. Запустил первую печать (тестовый кубик) все пошло, печать началась (на этом моменте не вставлял пластик). Затем я все выключил и ушел на 20 мин. Включил снова, загрузил пластик нажал старт печати и экструдер перестал грется. На дисплее пишет нагрев стола, затем "нагрев" и ничего не происходит, температура не растет. Обновил Repetier Host до 1.6.2 - безрезультатно (включение нагрева экструдера из программы результатов не дает, стол нагревается нормально). Далее запустил прогрев экструдера с дисплея через команду Preheat PLA и экструдер нормально нагрелся до 190 гр. (и сейчас это работает). Проверил контакты и разъемы, все стоит на месте. С SD карты печать также начинается, доходит до экструдера и он не греется.
По советам на другом форуме:
Установил Cura 2.4. Результата нету. Экструдер не нагревается. Код:
https://cloud.mail.ru/public/3idf/jh5hKrz92
Нагрел вручную экструдер до 205 гр. и стол до 60 (настройки печати экструдер 190, стол 50) и запустил печать. Пишет на экране Heating и дальше ничего хотя температура экструдера 205/190. И она не держится, упало ниже 190 и ноль реакции. Также установил Cura 15.04.6 результата нет.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причину, идей совсем не осталось.
