Драйвер лазерного диода
Re: Драйвер лазерного диода
Сообщение MIHAnik22 » 06 апр 2017, 20:39
Myp, скажи как правильно выставить на платке нужный ток до подключения диода? с имитировать сопротивление которое есть в диоде и подключить его последовательно с амперметром? я имею в виду ее
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-5A-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V-32V-to-0-8V-30V-Power-Supply-Module/32667529760.html
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 06 апр 2017, 23:04
просто напрямую в выходные клеммы подключить амперметр
сначала амперметр включить на предел 10 ампер, уменьшить ток резистором до 0.1 ампера
потом выключить плату, переключить амперметр в более точный режим и выставить ток более точно.
Сообщение Foton-4n » 15 июн 2019, 17:57
LM317 ух вспомнил детство! Господи помилуй, Люцифер спаси!
Питаю диоды разными методами от DC-DC в токовом режиме в лазерах с разгоном диодов небольшим, а где надо шустро без разгона диода напряжение с падением на резюке ~0.5В TTL режим регулировка мощности. Такой драйвер даёт КПД чуть ниже чем DC-DC но возможности куда выше, хотя если уменьшить падение на резюке для 660нм вполне можно 0.2-0.3В сравнимо с падение токоизмерительнмо резисторе.
С стобом напряжения и резистивным драйверингом самый простой и вариант, стаб можно применить любой. Только учесть факт возбуда ИИП на определённым заполнениях ШИМ если так с налёта да и на выходной ёмкости поэкономить, ёмкость надо выше и частоту ШУМ желательно повыше не менее 30кГц а лучше 50-100кГц, использовать шустрые ключи и драйвер ключа.
ЛД спалить легче чем глаз себе выбить! Главное следует полностью исключить бросков тока иначе резонатор прошибёт всего то за 100мкс вполне без проблем, с обычным резистивным управлением такое невозможно уже. Всего скорее на 99.999% что этот диод можно питать уже че угодно :ROFL: !
В том числе и мощные повышалкой с отключением диода уже в режиме мёртвого времени что бы DC-DC включался и выключался при подключенной нагрузке.
Последние лазеры уже делаю переход на TTL как даёт регулировку мощности в любом диапазоне без изменений свойств пучка, а так ЛД уже перестают генерить 5-15% от номинального тока.
И еще один факт что смотри даташит на ЛД, токи которые пишут продавцы это просто смертельно для ЛД! Для примера для красных одномодовых токи до 300мА или 250мА, для 405нм от 16x приводов до 300мА. Хотя продавцы пишут и 400 и даже 450 и 500мА для красных :lol: и такие же токи для 405нм. На остальные даташиты есть в принципе.
Для мощных многомодовых (да одномодовых мощных и не может быть уже) токи превышать не рекомендую там мощи и так уже хватает да и они есть на любые мощности уже.
А вообще судя по всему человек не в курсе о работе DC-DC и вообще об полупроволниках какие там ему лазеры :ROFL: он и СИД спалит еще не подключив и галогенка наверное от стыда умрёт.
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
