[РЕШЕНО] не работает ретракт
Сообщение abuharsky » 01 апр 2017, 12:09
Коллеги, что-то я запутался.
Все понимаю что и как, опыт небольшой вроде есть, но вот никак не могу настроить ретракт.
Принтер:
- Ultimaker фанерный
- bowden 3mm + не очень хорошая трубка с внутренним диаметром аж 4мм
- экструдер - старый добрый редукторный wade 5:1 от Prusa i3
- драйвер 8825, ток настроен на 1.7А
- мотор экструдера вантай 609, 1.7А
- прошивка repetier - ускорение E 10 000, опытным путем максимальная скорость экструдера 22 мм/с
Проблема в том, что ретракт то работает то нет.
Бывает: ретракт сработал, а отката нет, или наоборот: ретракт не сработал, а откат сработал - и на тебе, капля пластика....
Пробовал Calligator естественно. Там тоже самое: идет все нормально, с третьего теста на размере экструзии - не работает.
Пробовал ток крутить больше/меньше.
Шестеренки на экструдере смазал.
Скорость ретракта уменьшал.
Не помогло.
Последний раз редактировалось abuharsky 02 апр 2017, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
abuharsky
Re: не работает ретракт
Сообщение abuharsky » 01 апр 2017, 16:53
есть гипотеза, что перегревается драйвер и не дает нужный пиковый ток
abuharsky
Re: [РЕШЕНО] не работает ретракт
Сообщение abuharsky » 02 апр 2017, 13:39
Гипотеза подтвердилась: драйверы грелись сильнее, чем надо, при быстром наборе скорости (при ретракте), да и еще 8мм движения экстредером видимо, не хватало мощности и ретракт работал через раз.
После установки 40мм кулера в 2см от RAMPS, все разрешилось.
abuharsky
