Не работает Z offset на Tronxy X3
Сообщение rrperm » 02 апр 2017, 12:50
Здравствуйте.
Собрал сегодня принтер Tronxy X3 с автолевелом. Из инструкции понял, что мне нужно добавить в Z offset расстояние, которое я получаю между столом и соплом после парковки. Но как бы я не менял Z offset, после парковки всегда одно и то же расстояние.
Может я что то не так делаю? До этого печатал на Anet без автолевела и Picaso. На Picaso вроде все просто: высота регулируется наглядно - крутишь энкодер - меняется.
rrperm
Re: Не работает Z offset на Tronxy X3
Сообщение rrperm » 02 апр 2017, 21:03
Все понял, после Home он и не должен становиться в положение печати как Анет. Z offset работает при печати.
rrperm
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
