Вопрос по поводу питания платы
Сообщение mrPrrr » 19 мар 2015, 20:56
Добрый день, уважаемые участники форума. Хочу собрать термостат для аквариума. Приобрел плату -
DC12V
    http://ru.aliexpress.com/item/Fashion-50-110-C-DC12V-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-Anne/2032041250.html?isOrig=true#
Как я понимаю, табло запитывается от 12 вольт. Можно ли использовать в качестве питания - подключение от сети и понижение через следующий модуль - LED constant current drive power supply E27
    http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-4-5-x1w-LED-constant-current-drive-power-supply-E27-built-in-power-driver-5/1520154712.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
Т.е. по моей задумке, как нагрузка, так и питание платы должны осуществляться через один кабель от сети 220 вольт.
Буду признателен за ответ. Преде всего интересует именно возможность питания через указанный трансформатор. Но другие мысли и советы на данный счет интересно услышать.
mrPrrr
Re: Вопрос по поводу питания платы
Сообщение Пяткин » 28 мар 2017, 14:49
Мне кажется проще купить pid регулятор REX-C100 и не заморчиваться
Пяткин
Сообщение Myp » 28 мар 2017, 16:10
теоретически можно, на плате термостата есть стабилизатор напряжения, надо прочитать маркировку, скачать даташит и посмотреть на каких напряжениях он будет работать.
драйвер диодов не нормирует напряжение выходное, там напряжениена выходе чёрт знает какое, надо бы замеритьп редварительно
стабилизатор на термостате может перегреваться, тоже самое касается реле на плате, может перегреваться.
готовый термостат конечно лучше но в несколько раз дороже.
Вернуться в Готовые модули
