Как правильно делать заземление?
Сообщение Zhenya » 23 мар 2017, 14:14
Друзья! Думаю тема будет всем полезна и интересна.
Как правильно заземлять электронику в 3D принтере ?
Часто, когда дотрагиваешься металлического корпуса принтера, бьет разрядом и если например принтер был подключен к компьютеру через USB, то связь может оборваться . Вообщем кто как делает и как это помогает.
Спасибо!
Zhenya
Re: Как правильно делать заземление?
Сообщение -= Александр =- » 23 мар 2017, 15:57
Самое простое - соединить корпус принтера, корпус его блока питания и корпус компьютера надежным кабелем, желательно под болты. Ну и все крупные металлические части принтера должны быть электрически соединены между собой.
Сообщение Myp » 23 мар 2017, 22:51
Zhenya писал(а):бьет разрядом
стирать одежду с антистатиком, не ходить в шерстяных носках по ковру и т.п.
когда бьёт разрядом, это не заземление, а статическое электричество.
Сообщение Ernesto » 24 мар 2017, 06:50
Сразу вспоминается методика заземления промышленного оборудования, методом трех штырей в землю на глубину не мение 1.5 метров :) и металлической шиной.
Ernesto
Сообщение 3DLab » 24 мар 2017, 09:59
Ernesto писал(а):Сразу вспоминается методика заземления промышленного оборудования, методом трех штырей в землю на глубину не мение 1.5 метров :) и металлической шиной.
При развертывании РЛС тоже самое. Как говорил наш подполковник с военной кафедры "если в месте вбивания штыря земля сухая, её необходимо зассать"
Фотополимеры для DLP/LCD https://vk.com/jap_dlp
3DLab
ФИО: Владимир
