Драйвер лазерного диода
Сообщение MIHAnik22 » 08 мар 2017, 23:22
Собственно, есть лазер с тремя контактами. Так как все лазерные диоды делают чаще всего по стандартной схеме, то понять какие контакты за что отвечают можно по картинке. Изображение
Мой диод понятно из резюка, во только не понятно что он кто он, так как ко мне только каретка с лазером попала. Хотел бы понять как из него вытащить максимум? Надо просто кратковременно получить мощную вспышку не приносящая вреда самому лазеру. Где посмотреть почитать как такой драйвер можно собрать?
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд:
Так, схему импульсного лазера нашел. http://lasers.org.ru/2011/12/05/what-is ... e-need-it/
Проблема теперь в другом, куда нужно на ней подсоеденить диод?) Паралельно нагрузке R или последовательно? Или Диод на схеме и есть лазерный диод? И не совсем понятен принцып работы. Надо частотником каким то размыкать замыкать цепь?
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Re: Драйвер лазерного диода
Сообщение Myp » 08 мар 2017, 23:43
по ссылке ерунда.
схем для лазерного диода из сидюка множество, самая простая гуглится по фразе "lm317 стабилизатор тока". для лазера из сидюка максимум 200 мА надо.
удобно взять вот такую платку https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-5A- ... 29760.html
там есть резистор для регулировки тока
и лазер сидюка не стоит пытаться в импульсном режиме с перегрузкой включать, он просто сдохнет после пары импульсов.
Сообщение MIHAnik22 » 09 мар 2017, 15:39
Myp, Подключил по линейной схеме, 100 петофарад 200 микрофарад лазер параллельно, сопротивление от 18 до 2 ом регулирую. мультиметром вижу 200 ма, но лазер как буд то не светит совсем. Попробую ночью еще. Но я думаю на черной мишени в плотную, даже днем должно быть что то видно верно?
Последний раз редактировалось MIHAnik22 09 мар 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение metric » 09 мар 2017, 16:21
черный поглощает, смотри на светлом
metric
Сообщение Myp » 09 мар 2017, 17:52
схема такая? полярность диода верная?
сначала выставляется ток выходной эдак в 50 мА, без подключения диода, потом схема выключается, подключается диод и схема включается обратно.
Сообщение MIHAnik22 » 11 мар 2017, 01:56
Мур, нет я без LM пока подключаю просто два кондера и резистор. Тут почему то общий плюс подключен к минусу, или я чего то не понял, я к ножке которая при входе в корпус диода без черной точки подключил плюс. Ну по идее если диод умер тока ведь не должно быть верно?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 11 мар 2017, 02:39
мож ты ультрафиолетовый диод подключил вместо красного?))
Сообщение MIHAnik22 » 12 мар 2017, 16:31
Myp, тоже в голову такая мысль пришла)) И как же увидеть если это так?)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Angel71 » 12 мар 2017, 18:39
на камеру (вебка, в телефоне, ноуте, планшете, фотоаппарат,...). 200ма не помню (как и то, сколько вообще ма у ик диодов в оптических приводах), с/без линзой может спалить сенсор или нет, так что или уточняй ещё где или камеру, которую не жалко или ток намного меньше.
"Надо просто кратковременно получить мощную вспышку не приносящая вреда самому лазеру. Где посмотреть почитать как такой драйвер можно собрать?". хз, что есть кратковременно и мощно, но есть импульсный режим - условно, допустим диодом можно светить постоянно с током 30ма, а можно импульсом 1/10секунды (9/10 секунды потом остывает) с током 100ма. реальные чиселки для конкретного диода иногда можно посмотреть в даташите.
Сообщение MIHAnik22 » 13 мар 2017, 05:45
Angel71, да именно импульсный я и имел в виду,а так ,еслиб знал что за лазер, конечноб посмотрел в даташите. И что то время остывания такое большое)) совсем мне не подходит)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Angel71 » 13 мар 2017, 06:48
находишь схемы похожих приводов, смотришь маркировку диодов, находишь на них даташиты. хотя и не факт, что у этого диода будут такие же параметры... не повезёт, превысишь ток, будет ускоренная деградация диода или сразу подпаленная тыква.
понятия не имею, что вы имели ввиду под импульсным режимом. есть два режима - постоянный (cw - continuous wave) и импульсный (pulse). в первом максимальный ток такой-то и свети хоть непрерывно часами, хоть включай/выключай диод по многу раз в секунду. а в импульсном можно увеличить ток, иногда в разы. но включать диод в таком режиме можно максимум на какое-то определённое время и потом как минимум сколько-то там диод должен быть выключен. подаёшь ток чуть меньше, сможешь светить чуть дольше. какие тайминги и прочие параметры это нужно читать в даташите на конкретный диод, те числа привёл "от фонаря" для понимания принципа. и про импульсный режим в даташите может вообще не упоминаться. :) здесь есть, а здесь нет. не используй импульсный режим в том смысле, что описано выше и сможешь светить им хоть непрерывно, т.е. если не хватает мощности у того диода, что есть в наличии, можно поискать (купить или ещё где выковырять) с нужной мощностью. тем более момент о том, что спрашивая про драйвер немного намекает на приличный шанс немножко ошибиться в один прекрасный момент и угробить диодик.
Сообщение MIHAnik22 » 13 мар 2017, 20:26
Angel71,жаль, но до меня дошла только головка) какой там резюк был хз) А вот раздобыл в нахаляву элемент один. LM 2575 s, такой не пойдет в схему?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Angel71 » 13 мар 2017, 22:59
дербанить электронику на детальки это хорошо, но не всегда. иногда лучше купить нужную деталь, допустим диод с нужными параметрами.
можно и на 2575 сделать со стабилизацией тока и/или напряжения, но проще на 317.
Сообщение MIHAnik22 » 16 мар 2017, 19:19
Angel71, я согласен. Просто я не представляю разницу между 317 и 2575.)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Angel71 » 16 мар 2017, 21:08
значит это всё для вас ненужные дебри, т.е. делаете на 317 и не забиваете голову всякими ненужностями и сложностями.
