Термопара/термистор(всёнём).
Сообщение ilalexey » 27 фев 2017, 20:52
Подошёл к теме. Всё очень грустно. Нужно развивать.
Мне трудно понять, как народ печатает на "стекляшках" и часы жизни отдаёт на авось, когда термисторы на пределе своих сил живут.
В СЦ десятая часть мультиварок(у которых 100 килоомные стекляшки) приходила с этим дефектом. Но там же кипячение воды.. А тут..
В общем: или делать самому, или от тестера термопару брать наверно нужно.
В старых версиях репрапа платку ещё вешали опционально(операционник какой нибудь наверно).
Гугль подаёт надежды, но что из этого можно для принтера извлечь? Мысли есть?
Вот хотя бы вариант.
ilalexey
Re: Термопара/термистор(всёнём).
Сообщение Myp » 27 фев 2017, 22:05
да вроде всё уже давно развито, надо тока подключить и сконфигурить
http://www.instructables.com/id/How-to- ... /?ALLSTEPS
платка дешевая, термопара дешевая стандартная К типа, как в мультиметрах
Сообщение ilalexey » 28 фев 2017, 01:34
Да, "MAX" старо как мир.
А самодельные датчики без всяких платок существуют?
ilalexey
Сообщение ALS » 28 фев 2017, 03:19
Самодельный датчик - это как ? Взять две проволочки и сварить их вместе ? Так им по-любому нужен будет усилитель сигнала термопары.
Только есть ли смысл собирать и его, если есть MAX6675 ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 28 фев 2017, 03:48
ALS писал(а):Самодельный датчик - это как..
Не-не. Типа стекляшки, на прямую, Но чтобы 500 градусов распознавал и не выё.
Ну намотать чего или чего?
ilalexey
Сообщение om2804 » 28 фев 2017, 09:57
Есть платиновые датчики Pt100, Pt1000 и Pt500, если нужна высокая температура и без усилителей
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение hunter03 » 28 фев 2017, 16:50
Пт нужно 3 контакта.
так, что думаю еще в прошивке ковыряться придётся.
hunter03
Сообщение skela » 28 фев 2017, 17:06
а в чем проблема то с терморезистором?
я купил и никаких проблем.
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/32433809851.html
не зажимай до дури, и все работает!
skela
Сообщение Alexus12 » 28 фев 2017, 17:58
ilalexey писал(а):Подошёл к теме. Всё очень грустно. Нужно развивать.
Не понял в чем проблема со стекляшками. У меня только один сдох, когда я его винтом зажал и он расколося. Остальные без проблем работают.
Alexus12
Сообщение Diffid » 28 фев 2017, 18:11
Брал на али термисторы- стабильно дохли через месяц. При чём не важно: всё время печатаешь или 1 раз напечатал и месяц простаивал.
Вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3d-printer-thermistor-100K-for-head-and-heated-bed-heating-100k-thermistor/1863232209.html?spm=2114.13010608.0.0.Wty1IW
Сейчас взял другие: https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/1845836034.html?spm=2114.13010608.0.0.Juz7KZ . Третий месяц пошёл, пока полёт нормальный.
А родной, стаявший в хоте от e3d 2 года прожил, пока я его пассатижами не раздавил :D. В столе четвёртый год китайский стоит, вроде прозрачный был (со столом пришёл).
Diffid
Сообщение Myp » 28 фев 2017, 18:38
Diffid писал(а):Брал на али термисторы- стабильно дохли через месяц.
а мне кажется они нифига не стеклянные, поэтому и сдохли, нужны в стеклянном корпусе, термостойкие.
Сообщение skela » 28 фев 2017, 19:50
точно не стеклянные. никакой инфы по тмпературе.
те что брал я работают.
skela
Сообщение Diffid » 28 фев 2017, 20:29
Да когда брал не видел разницы, тем более что позиционировались они "3D Printer Parts" и для головы в том числе. С китайцами надо нос по ветру держать: любят дурить.
Diffid
Сообщение ilalexey » 28 фев 2017, 21:11
Alexus12 писал(а):Не понял в чем проблема со стекляшками. У меня только один сдох, когда я его винтом зажал и он расколося. Остальные без проблем работают.
Имея свой опыт плюс чтение форума родилась такая мысль. Далеко не все везунчики.
Подтекст темы - можно ли сделать на коленке. Купить ясен перец все могут.
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
Попробовал только что раскуроченную релюшку от какой-то бытовухи греть зажигалкой. При нагреве сопротивление вверх поползло.
Для нормального измерения наверно всё же придётся городить платку. Но знание аксиомы надежда на идеальное решение ещё есть.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 28 фев 2017, 21:51
Если разговор про стол и подогрев сделан печатной платой (медь), то самый идеальный вариант - выкл. питание, замерить сопротивление, вкл. питание. Мне эта идея давно не дает покоя, когда доберусь до разработки принтера, захват мира начну с реализации этой идеи :)
Dmitry__
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
