Лазер и Экструдер стационарно. Оптимальная прошивка
Сообщение 3DPrinter » 19 фев 2017, 19:36
Подскажите, на какой прошивке лучше организовать такую схему?
Хочется чтобы экструдер и лазер висели стационарно, чтобы не приходилось их постоянно снимать и что-то переделывать.
Оптимально закрепить лазер жестко на голове и даже не трогать его. Мне кажется, даже фокус проще наводить столом. Выставить его по умолчанию на высоту концевика. положил заготовку 4мм - опустил стол на 4мм.
Нравится smoothieware, но там вроде бы конфиг для лазера и для 3Д принтера разный. Постоянно перетыкать флешку не хочется. Подскажите на базе какой прошивке лучше пробовать строить схему?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Лазер и Экструдер стационарно. Оптимальная прошивка
Сообщение ilalexey » 19 фев 2017, 20:49
3DPrinter писал(а):Выставить его по умолчанию на высоту концевика. положил заготовку 4мм - опустил стол на 4мм.
Так а если заготовка не 4, а 1мм?
Поставить кнопку и дописать прошивку, чтобы по нажатию режим меняло(настройки нужные подгружало)?
ilalexey
Сообщение Myp » 20 фев 2017, 00:34
репитер посмотри, там есть опция добавления функций лазера в обычную прошивку
ну и фича с установкой толщины заготовки присутствует, но лазеру лучше конечно автокалибровку приделать с щупом.
лазер не такой уж и лёгкий, не очень разумно печатать с лазером на каретке.
Сообщение 3DPrinter » 20 фев 2017, 00:52
Про 4мм - это для примера просто
автокалибровка - хорошая идея.
Можно на базе щупа 3D touch. Марлин его точно поддерживает.
Марлин вроде тоже поддерживает лазер в RC ветке и форках, но живых толковых мануалов не встречается в инете.
Поэтому и хочеться обратиться к гуру. Может кто уже запилил подобное и выбрал оптимальную прошивку/плату
3DPrinter
Сообщение Alexus12 » 20 фев 2017, 08:48
Поделитесь ссылками на инструкцию как сделать лазерный гравер в принципе. Не обязательно совмещенный с принтером. Тоже думал об гравере, может кто посоветует хороший мануал по этому вопросу.
Alexus12
Сообщение 3DPrinter » 20 фев 2017, 09:47
http://arduino-diy.com/arduino-lazernyy-graver
вот например находится
3DPrinter
Сообщение imdefined » 20 фев 2017, 14:44
А что мешает повесить лазер на Т1 и тупо переключать инструменты? Т0 будет хот, Т1 лазер и все дела.
imdefined
Сообщение 3DPrinter » 24 фев 2017, 15:01
да ничего не мешает. Вариантов куда на плате подключит лазер масса.
Вопрос в готовой экосистеме.
Нужно чтобы и прошивка и софт были настроены так, чтобы Gcode лазерной заготовки не мешал Gcode принтера.
Запилить по отдельности все можно без проблем, так же можно сделать кучу тумблеров для переключения режимов, но хочеться красивого удобного решения, чтобы лазер и экструдер стационарно висели вместе.
http://3dtoday.ru/blogs/ghozt/laser-cut ... -softwara/
3DPrinter
Сообщение Alexus12 » 25 фев 2017, 08:32
Хотите сначала напечатать, а потом сразу же загравировать? :)
Alexus12
Сообщение 3DPrinter » 26 фев 2017, 15:41
Alexus12 писал(а):Хотите сначала напечатать, а потом сразу же загравировать? :)
как вариант
но это уже придется ручками Гкод сводить. слайсером скорее всего таких нет.
Интересно еще как будет выглядеть поверхность пластика, если по ней сверху пройтись лазером на малой мощности. В теории пластик должен немного подплавиться в результате чего пластик должен стать крепче и красивей. Для какого-то чехла под айфон будет самое оно =)
3DPrinter
Сообщение karabas2011 » 13 мар 2017, 15:07
как вариант
Лазер подключается к кулеру сопла. Жкод плодится в инкскейпе соответствующим плагином.
В прошивку не требуется ничего, окромя аварийного выключения лазера при прерывании работы.
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
