Проблема с модулем на LM2596
Сообщение esisl » 20 фев 2017, 17:35
Вот такой модуль
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 00886.html
Подаю на вход 11,7 В стабилизированных после 7512
Независимо от того, как кручу крутилочку, на выходе модуля 8,87 В :(
Модуль дохлый? Или я ему крутилочку свернул?
esisl
Re: Проблема с модулем на LM2596
Сообщение Madf » 20 фев 2017, 19:18
Так сразу сказать сложно. Там крутилка - бусинка, может вы её вообще не крутите, там не каждая часовая отвертка подходит (особенно крестовая).
Вообще китайцы криворукие, неправильные номиналы резюков ставят, там порой чип не может физически выдать нужное напряжение, вплоть до могли не "Adjustable" версию впаять, а "fix version", тогда крутилка там бесполезна.
Там написано, что он от 1В могет выдать напряжение - брехня. У меня много таких модулей, они даже 3.3В отдать не могут, приходится перестраивать (паять). У меня они минмально до 5В только норм отрабатывали.
Madf
Сообщение esisl » 20 фев 2017, 20:01
Ясно :( Да кручу нормально, хотя там такое, что только под лупой и видно, но... Да.
esisl
Сообщение Madf » 20 фев 2017, 22:29
Проверте проводники все на наличие контакта и отсуствие соплей.
Загляните в датащит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf Чтобы понять какие номиналы должны стоять на плате для правильной работы.
Madf
Сообщение esisl » 20 фев 2017, 23:04
Поменял модуль - работает. Похоже на дохлом модуле - дохлый подстроечник.
esisl
Сообщение Madf » 21 фев 2017, 11:59
Может и брак чипа, частенько некондицию тырят по карманам.
Madf
Вернуться в Готовые модули
