Перстень с лампочкой
Сообщение esisl » 20 фев 2017, 16:00
Задачкой меня озадачили - сделать перстень, чтобы внутри был светодиод, лучше управляемый.
В принципе таких проектов есть. Платка, светодиод, батарейка.
НО, как водится есть ньюанс. Перстень должен быть вот такого типа https://youtu.be/aK0Kwy-Gjpk
И ладно процесс изготовления, там извернуться можно. Проблема в том, что результат должен быть неразъёмным :(
Т.е. батарейку не поменять, тумблер не прикрутить.
Вторая проблема - всё очень миниатюрное :(
Может кто-нибудь делал, что-нибудь эдакое?
esisl
Re: Перстень с лампочкой
Сообщение Madf » 20 фев 2017, 16:34
Сразу скажу, что не делал. ;)
Чип светодиоды ща не проблема, перстень весьма слоновых размеров, можно даже RGB WS-ку впихнуть, вопрос в другом... в теории, всё зависит от условий. По каким событиям перстень должен светиться и как долго?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Акки мельче этого не встречал: https://ru.aliexpress.com/item/In-the-c ... 52340.html
Madf
Сообщение ALS » 20 фев 2017, 16:47
Я периодически собираю на заказ всякие мелкие штуки.
Поступил бы так.
Аккумулятор от блютуса, 50 мА/ч, размеры (без платы защиты и с загнутыми внутрь контактами) - 15х11х5 мм.
Светодиод/резистор - тут все понятно.
Другой вариант - дисковый аккумулятор 1,2в 30мА/ч (примерно 12х5 мм) и схема-повышайка на транзисторе и дросселе (есть в сети).
Но два вопроса : как заряжать и как включать ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение esisl » 20 фев 2017, 16:57
Акки есть таблетки. http://www.quartz1.com/price/model.php? ... mark=ZA675
Вот например.
Я прикидывал засунуть катушку+выпрямитель+электролит и питаем светлодиод, но как-то сразу не заладилось, надо ещё попробовать.
Есть интересные микросхемы, которые позволяют подзаряжать аккумулятор, например, от вибрации.
В общем решений на самом деле - море. Но... Даже в "слоновий" перстень не лезут :(
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В принципе. Самое простое "ни как не включать", заряжено - горит, село, не горит.
Заряжать, можно контакты "на улицу", но... это дёшево, да и не безопасно может получиться.
Другой вариант - индуктивная подзарядка. Именно это я и думал.
Очень красиво, если совместить с датчиком, темно-горит, светло-не горит.
Можно геркон - в одном перстне лампочка, в другом - магнит. Но это уже изыски.
esisl
Сообщение ALS » 20 фев 2017, 17:09
Обычно, когда не получается, я говорю, что такого нет ни у кого потому, что это _никто_ не смог сделать.
А дальше переключаю внимание заказчика на какую-нибудь более жизнеспособную идею.
Но в данном случае я бы еще поборолся ;)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 20 фев 2017, 17:20
"Горит" - это громко сказано. :) там заряда не на долго хватит
Проще катушку запихать, а вся комната - это беспроводная зарядка. :D
Madf
Сообщение esisl » 20 фев 2017, 17:37
Вот и у меня такая мысль, приложил перстень к проводке - светится. Более того, я именно такую хрень делал - проводку искать :) Но там габариты... :)
esisl
Сообщение Madf » 20 фев 2017, 19:10
Лол, тему можно ещё развить: взять дипломат, внутри генератор энергии, а к ручке подвести беспроводную "зарядку". Берём рукой с перстнем дипломат, а он светится.)))
А если смотреть в этом направлении, то просто в перстень пихаем нионку лампу и кутушку - всё, перстень @скрытой проводки@ - готов! :D
Madf
Сообщение Angel71 » 20 фев 2017, 19:21
светящиеся кольца делают с добавлением в эпоксидку фотолюминофорных или флюорисцентных (вариант для клубов, дискотек и прочего, где стоят уф лампы) порошков.
со светодиодами или электролюминофорами всё зависит от необходимой яркости и времени свечения, габаритов кольца и толщины кошелька.
Сообщение Zusul86 » 20 фев 2017, 20:36
Капсулу с тритием туда вставь.
Zusul86
Сообщение Dmitry__ » 20 фев 2017, 20:54
И трусы свинцовые в комплекте. А можно и без трусОв... :crazy:
Зарядку можно сделать из универсальных вкладышей для телефонов. Там все маленькое, обмотку можно в кольцо засунуть. Базу зарядки даже хакать не нужно, перстень будет определяться как телефон :)
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 22 фев 2017, 22:45
он не понимает разницы между lm2596 и mp2307, а ты предлагаешь что-то переделать. есть кольца, в которых акум, зарядка, мк, трансивер и прочее уже есть, только вряд ли осилит переделку.
Сообщение Myp » 22 фев 2017, 22:51
трубочку (тефлоновую, чтоб скользкая была)согнуть кольцом, внутрь трубочки махонький магнитик, вокруг трубочки намотать провода. магнит катается по трубке и генерит ток.
ну короче как дрочильный фонарь, пардон за термин.
проделав нужные пасы рукой некоторое время, зарядится мелкий конденсатор и загорится огонёк.
теоретически можно заряжать мелкий акк
типа неделю ходишь с кольцом как обычно и накручиваешь обороты, а потом в нужный момент сделал некое движение и огонёк загорелся)
