Печать бензобака- не расползется ли от бензина?
Сообщение BACKSEET » 16 фев 2017, 14:18
Всем привет, друзья!
Вопрос у меня такой: надо напечатать небольшой бензобак на двигатель от мотокосы- из которой я смастерил небольшое устройство переносное.Для чего это надо: бензобак хитрой "облегающей все устройства" формы - для компактности. Собираюсь его сделать так: вдавить движок в гипс, когда он застынет -отсканировать 3d сканером слепок, а потом- по слепку замоделить модель и распечатать ее.
Вот только не знаю-не будет ли бензин разрушать печатный материал ?
BACKSEET
Re: Печать бензобака- не расползется ли от бензина?
Сообщение esisl » 16 фев 2017, 15:11
PLA "не должон", но у меня, например, ни разу, ни из одного материала, не получилось напечатать водонепроницаемое изделие.
Всё утекает, через межслоевые дыры :D
esisl
Сообщение BACKSEET » 16 фев 2017, 15:14
Понятно...жалько. Значить придетсо заказывать или самому из полиэтилена как то дуть бензобаки.
BACKSEET
Сообщение Harh » 16 фев 2017, 15:24
BACKSEET писал(а):Понятно...жалько. Значить придетсо заказывать или самому из полиэтилена как то дуть бензобаки.
Как по мне так можно... Печатать с тремя-четырьмя периметрами, 5-6 слоями нижних и верхних "крышек", обработать ацетоном... Можно из чувства выпендрежа сверху лаком покрыть :) Но я не помню, АБС инертен к бензину или нет.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Myp » 16 фев 2017, 15:33
я стаканчики с АБС печатал, никаких проблем
главное печатать медленно, самым широким слоем и желательно без обдува.
ну и ацетон если что поможет)
но так то для бака лучше взять специальный пластик, который будет и прочнее и определённо лучше слипается, типа PETG.
Сообщение ALS » 16 фев 2017, 15:47
Бак для, мать его, бензина...
Может, хоть иногда следует чуть более критично относится к возможностям БЫТОВЫХ принтеров ?
И не пытаться ВСЁ в этом мире делать из говна и палок ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Harh » 16 фев 2017, 15:48
Myp писал(а):главное печатать медленно, самым широким слоем
Точно... А я забыл :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение ilalexey » 16 фев 2017, 15:51
Как вариант - напечатать матрицу и выдуть.
ilalexey
Сообщение 3DLab » 16 фев 2017, 16:05
Шестерня из ПЛА у меня в бутылке с "калошей" несколько месяцев плавала - ничего. Насчет герметичности - печатаю из ПЛА ванночки для DLP-принтеров, полимер не вытекает. 2 периметра соплом 0.5. Ну или как советовали выше, пройтись растворителем.
Фотополимеры для DLP/LCD https://vk.com/jap_dlp
3DLab
ФИО: Владимир
Сообщение Alexus12 » 17 фев 2017, 10:25
АБС после ацетоновой ванны не будет пропускать. Но как он с бензином реагирует я не знаю.
Alexus12
Сообщение Eruman » 17 фев 2017, 11:38
Даже если не будет течь, есть пары бензина, что не есть безопасно. Не зря про пластиковую тару на б/колонках пишут, ох не зря.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Myp » 17 фев 2017, 11:52
ну да, пробочка должна быть с дырочкой)
Сообщение esisl » 17 фев 2017, 12:09
Ещё хз, что там со статическим электричеством будет.
Я как-то на морозе из стаканчика в стаканчик переливал (с маслом смешивал) искра проскочила. Пары бухнули но бензин не загорелся. Волосы дыбом :)
esisl
Сообщение shuman » 17 фев 2017, 12:54
BACKSEET писал(а):Вот только не знаю-не будет ли бензин разрушать печатный материал ?
Года два назад напечатал крышку бензобака для триммера,по 4 слоя везде, обработал ацетоном, просто кисточкой без бани, держит отлично, никаких подтеков и протечек не наблюдал, с дачи триммер не забираю.Изображение
Принтер: Prusa Mendel
Электроника:RAMPS 1.4 Arduino Mega 2560(dr 1.0.4)
Прошивка Marlin
Слайсер Slic3r v.9
Софт Repetier-Host
Пластик ABS 1.75mm
Сопло 0.5, 0.4 mm
shuman
Skype: shuman10
Сообщение Eruman » 17 фев 2017, 18:41
крышка с бензином практически не контактирует, тем более в ней проставка резиновая. :no:
Eruman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
