Программа для склеивания деталей модели
Сообщение Freakazoitt » 16 фев 2017, 06:14
При моделировании получается множество пересекающихся частей.
Для печати нужно "слеплять" их в одну деталь.
Редакторы типа 3ds max не могут делать это корректно. Они делают это по одной детали и при соединении часто портится структура полигонов.
Я пользовался онлайн сервисом netfabb, но они перестали сохранять результат в формате STL и оставили только 3mf который я не могу открыть, да и принтеры этот формат не понимают.
Существует ли бесплатная (либо недорогая) программа для подготовки модели к печати (сливание деталей в одну) наподобие netfabb?
Freakazoitt
Re: Программа для склеивания деталей модели
Сообщение esisl » 16 фев 2017, 10:01
У редакторов вечные глюки с буленовскими операторами над моделями.
Делайте проще - не буленовское объединение, а обычное "объединить детали в один объект".
Не знаю как в 3dmax, но в блендере получается внятно и всё работает.
esisl
Сообщение Myp » 16 фев 2017, 10:30
есть нетфаб автодеск для компьютера. но официальная цена соответсвующая.
Сообщение Freakazoitt » 16 фев 2017, 12:44
Там есть такое, но я думал что это просто как группировка. Значит, при печати они будут распознаваться как слепленные? А то если не слепить, то при печати невероятные глюки какие-то шары вылазят
Freakazoitt
Сообщение iozjik » 18 фев 2017, 11:52
Поищите старую версию netfabb basic - они были бесплатные.
"Это - противотанковые вертолеты. Они наши естественные враги!"
iozjik
прог. языки: BPMN
Сообщение Freakazoitt » 19 фев 2017, 16:18
basic не сохраняет булевы операции, только демо
Freakazoitt
Сообщение loox » 19 фев 2017, 21:49
Если stl ( по тексту не понял) то можно попробовать OpenScad, я склеивал ...
loox
loox
Сообщение AndreyA » 21 фев 2017, 20:23
В Rhinoceros есть возможность, но даже не возможность а как функция(экспортировать выделенное), выбрать несколько деталей(даже не объединяя их в один объект) и сохранить это в stl формате.
P.S. очень часто печатая сторонние объекты при открывании в Рино стл файлы уже разбиты на отдельные объекты и уже там работаешь с тем телом которое тебе надо.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение ilalexey » 21 фев 2017, 20:38
Freakazoitt писал(а):Редакторы типа 3ds max не могут делать это корректно. Они делают это по одной детали и при соединении часто портится структура полигонов.
На счёт макса.. Есть "меши" и есть "поли". У мешей политика формирования примитивна, типа как олд_гейм моделирование. Т.е полигон состоит из трёх вершин(точек), а не из большего количества. Рёбра(линии) можно "спрятать", но при булеан операции в режиме "меш" все точки и линии будут жить. С "поли" ситуация иная. Но "поли" кушает ресурсы железа не плохо.
В максе обычно стратегия такая: после очередного булеана делать "пкм, конверт ту меш" или "коллапс"(в панели настроек, по моему).
ilalexey
Сообщение Freakazoitt » 11 апр 2017, 05:59
Всё ещё не нашёл такую программу. Онлайн сервис netfabb работает с 3mf, с которым слишком много возни (нужна винда десятка, которую все сносят и не найдёшь, а я часто работаю на выездах и конвертация обратно в STL).
Freakazoitt
Сообщение Harh » 11 апр 2017, 10:44
Freakazoitt писал(а):Всё ещё не нашёл такую программу. Онлайн сервис netfabb работает с 3mf, с которым слишком много возни (нужна винда десятка, которую все сносят и не найдёшь, а я часто работаю на выездах и конвертация обратно в STL).
Есть она, точно говорю... Название дома надо будет точно посмотреть - замкнуло, точное название вспомнить просто не могу :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение esisl » 11 апр 2017, 10:58
Ну у меня вроде без глюков.
esisl
Сообщение Piter » 11 апр 2017, 11:48
Я делаю подобные вещи в OpenSCAD
Загружаю модели в stl и компоную как хочу.
Объединяю, режу, масштабирую.
Потом точно так же выгружаю в stl.
prusa i3 s-508 (Sunhokey-S), MKS Gen-2Z V1.2, Bowden Acrylic frame, 1.75 mm filament, XY axis 100 steps/mm, Z axis 5 steps/mm, Extruder 2 steps/mm, 200mmx200mmx180mm, А4988, 12в 30а
Piter
Сообщение Harh » 11 апр 2017, 12:24
esisl писал(а):Ну у меня вроде без глюков.
Посмотри на дату поста :)
В общем случае, простым объединением (аттач, группировка и т.д.) делать нельзя, нужно делать именно правильно объединение типа булина, но, например, в 3дмаксе это часто работает криво. Если объединять объекты группировкой, то при некоторых условиях это гарантированно приведет к глюкам печати. даже при корректной сетке субобъектов. Если у тебя с этим не было косяков, значит пока просто такие объекты не попадались.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Harh » 11 апр 2017, 18:23
Посмотрел сейчас. Да, помнил правильно... Ну, в общем, гуглить по запросу "Autodesk NETFABB Premium 2017". Это ключ достаточный :)
Harh
ФИО: Игнат
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
