3D ручка, распечатать на 3D принтере, что нужно докупить?
Сообщение Kuiper » 08 фев 2017, 14:42
Всем привет!
Хочется обзавестись еще и 3D-ручкой, чтобы исправлять какие-то недостатки распечатанных на принтере изделий, да и просто хочется быть владельцем классной технологичной вещи :)
Подскажите, печатал ли кто-нибудь 3D-ручку на принтере?
Если я правильно понимаю, такая 3D-ручка - это, по сути, экструдер, гораздо проще, чем принтер. И все, кроме нагревателя с соплом и вентилятором, а также толкателя филамента, можно распечатать на том же принтере.
И такой вопрос - часто ли пригождается такая 3D-ручка? Для чего еще (помимо исправления дефектов печати) ее можно использовать?
Спасибо!
Kuiper
прог. языки: PHP, Python
Re: 3D ручка, распечатать на 3D принтере, что нужно докупить
Сообщение Harh » 08 фев 2017, 15:31
Пардон за неответ на вопрос, но нафига ее печатать. Если надо, купи, в сумме будет проще. Не та разница в цене. У тебя на движок, кнопочки, нагреватель, БП денег уйдет, сколько она стоит... Не стоит оно того.
Нет, у меня нету. Не пользовался, не был, не состоял :) Думал о том, что можно ею косяки замазывать, но очень мало :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Kuiper » 08 фев 2017, 17:01
Harh писал(а):Пардон за неответ на вопрос, но нафига ее печатать. Если надо, купи, в сумме будет проще. Не та разница в цене. У тебя на движок, кнопочки, нагреватель, БП денег уйдет, сколько она стоит... Не стоит оно того.
Harh, спасибо за ответ!
Kuiper
Сообщение Myp » 08 фев 2017, 18:13
чота не соображу, как ей можно дефекты исправлять?
Сообщение esisl » 08 фев 2017, 19:32
Возьмите клеющий пистолет.
esisl
Сообщение Harh » 09 фев 2017, 14:15
Myp писал(а):чота не соображу, как ей можно дефекты исправлять?
Можно... Слишком "прозрачные" заливки на косых поверхностях, плохо отпечатавшиеся элементы из-за отвалившихся в процессе печати суппортов. Но насколько это целесообразно в плане удобства работы, судить не возьмусь. В любом случае, после ее использования придется еще шкурить "место работ".
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение om2804 » 10 фев 2017, 01:19
Ну как-то так https://geektimes.ru/post/170281/
Я как-то пробовал "рисовать" 3D ручкой даже. Никаких положительных впечатлений. Какая-то бесполезная фигня.
А если нужно устранить дефекты на пластике, то это грунтовка, шлифовка и покраска.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 10 фев 2017, 03:34
om2804 писал(а):Ну как-то так https://geektimes.ru/post/170281/
что у них за чёрная резиновая фигня, вроде как с стеклотканевой подложкой надета поверх нагревателя?
не первый раз вижу на фотках но где купить не знаю.
Сообщение imdefined » 10 фев 2017, 11:50
Смотря что за дефекты. Я вот печатал косплейный антураж, а там модель была криво порезана и при сборке получались щели 1+мм. Вот ручкой их было бы очень удобно залить. Но я справился густым раствором АБС в ацетоне :D
Но если регулярно такой фигней заниматься - то имеет смысл ручкой обзавестись.
imdefined
Сообщение om2804 » 10 фев 2017, 15:55
Myp, это на хотэндах от makergear(если не ошибаюсь) стояла такая. Проще самому сделать аналогичную. Нукрутить стекловаты/стеклоткани, а сверху термоусадку.
imdefined, замазывать клеем АБС + ацетон такие большие щели это фиговая идея. Ацетон испаряется. Объем замазки меняется. Дальше, думаю, понятно к чему приведёт.
Лучше щель промазать ацетоном и залить эпоксидкой, например.
om2804
Skype: om2804
Сообщение boez » 10 фев 2017, 19:09
Докупить 3д-ручку :) Я сыну побаловаться взял Myriwell c LCD за $30 - такую https://www.aliexpress.com/item/New-3d- ... 56971.html, только сейчас их у того продавца где я брал по 30 уже нет, есть новые модели по $40.
Хотя пока был 3d-принтер, хотелось попробовать создать ручку с вентилятором - чтобы могла вертикальные линии нормально рисовать. И то бы наверное решал эту задачу путем приколхоживания вентилятора к имеющейся ручке, а не делать ее с нуля. Второй вариант - найти где продаются к этим ручкам запасные хотенды, а уже остальное самому создавать.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение imdefined » 12 фев 2017, 11:12
om2804 писал(а):imdefined, замазывать клеем АБС + ацетон такие большие щели это фиговая идея. Ацетон испаряется. Объем замазки меняется. Дальше, думаю, понятно к чему приведёт.
Конечно меняется, по этому замазывалось в несколько проходов. 8)
imdefined
Сообщение Alexus12 » 12 фев 2017, 11:45
Я мелкие дефекты замазываю раствором АБС в ацетоне, потом зашкуриваю и в баню. Ничего не видно и крепко.
Alexus12
