Непонятное поведение бутерброда 'Mega2560+RAMPS 1.4'
Сообщение Xok » 08 фев 2017, 16:22
Добрый день!
Честно - искал, много перерыл но так и не нашел похожей ситуации.
Вопрос такой: если "бутерброд" с экраном, но без прочей обвязки подключить через USB к компьютеру, то все работает нормально. RepetierHost его видит, через ардуино перепрошивается - все ок. Если отключить USB и подключить блок питания 12в через RAMPS - тоже все работает, экран показывает, энкодер работает, меню активны и т.д.
Но если при подключенном блоке питания подключить USB, то возникает непонятка. Устройство определяется, COM-порт в системе появляется, но работать не работает. HyperTerminal показывает полное отсутствие активности в порту. Хотя при подключении USB мега перегружается.
В чем проблема? Ноутбук и БП подключены в один тройник, порт USB 2.0 да и при отключении БП плата становится доступна через USB...
Xok
Re: Непонятное поведение бутерброда 'Mega2560+RAMPS 1.4'
Сообщение MarKas » 09 фев 2017, 23:31
Контакты...
У меня тоже была непонятка. Ардуина (такая-же) перегружалась при печати. Простучал все, стол кривой оказался. Стол - термокабель в алюминии. Разобрал, но ничего не нашел. Обновил изоляцию спаек, подключил - чудо - заработало.
Еще глюк был когда вентилятор и стол включались одновременно. Подсказали тут - оказалось силовые транзисторы на рампсе верхушками касались.
Проверяйте соединения.
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение om2804 » 10 фев 2017, 01:42
Тут больше похожи на проблемы в цепи питания.
При подключенном блоке питания и отключенном USB замерьте напряжение на +/- USB порта *дуйно. Есть там что или нет
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение ilalexey » 10 фев 2017, 19:10
Как дела? Вопрос решился? Что было?
ilalexey
Сообщение Xok » 12 фев 2017, 01:11
Спасибо всем ответившим!
Оказалось все-таки дело в контактах, после пересборки "бутерброда" с профилактической протиркой контактов все заработало.
Xok
Сообщение serg-rider » 25 фев 2017, 22:28
Добрый день.
А если Ардуино питается от 3D принтера и подключить ее еще к компу, разве они друг на друга по цепи 5 Вольт влиять не будут?
serg-rider
Сообщение Myp » 26 фев 2017, 01:43
по разному бывает.
вот лично у меня ардуина питается от USB, питание от БП принтера специально не делал, поэтому и проблем нет.
Сообщение infoman » 26 фев 2017, 12:39
Там стаб линейный 78хх какойто, он берет напругу где выше и ее преобразует в 5В, если на vin выше чем на usb то он кормит дуньку из vin
infoman
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
