Переход на аппаратный ретракт в слайсере Cura
Сообщение karabas2011 » 30 янв 2017, 16:35
Переход на аппаратный ретракт в слайсере Cura 15.04.ххх
Смысл: Аппаратный ретракт реализуется не слайсером, а прошивкой принтера (команды G10/G11),
что даёт возможность менять параметры ретракта прямо в время печати.
1 в первой закладке Диаметр нити ставится не 1.75 а 1.128
2 в закладке Принтер->Настройки принтера->Тип G-кода выбрать RepRap(Volumetric)
3 в старт G-коде добавить в начало строку с диаметром прутка. Ненулевое значение включает в прошивке режим
аппаратного ретракта.
M200 D1.75
Также в меню марлина есть пункт настройки который делает то же самое.
4 После этого можно настраивать аппаратный ретракт прямо во время печати командами
M207 и M208
и сохранить командой M500
Формат команд:
M207 S4 F3000 Z1 означает Откат 4мм прутка, скорость отката 3000мм/мин, подъём головы 1мм
M208 S0 F1000 означает выдача прутка (4мм прутка уже указано в команде M207 + добавочная выдача 0мм) на скорости 1000мм/мин
выдача обычно должна быть медленнее - это улучшает качество.
Переход на аппаратный ретракт в слайсере Cura 2.3.1 и старше
Необходимость пп1 надо уточнить. Остальное всё без изменений.
karabas2011
Re: Переход на аппаратный ретракт в слайсере Cura
Сообщение Myp » 31 янв 2017, 20:01
а зачем его менять посреди печати?
откалибровал и забыл.
Сообщение Yacht » 01 фев 2017, 18:01
Спасибо за информацию.
В слайсере Cura 2.3.1 п1 выполнять не нужно. И M200 D1.75 добавлять тоже не нужно. D отличное от нуля включает управление диаметром нити в процессе печати.
у меня работает странно - приходится выключать...
Marlin 1.1.0
C Уважением
Yacht
Yacht
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
