к561ЛА7 писал(а):чтоб LC контур в этом генераторе работал на частоте резонанса и чтоб это была действительно частота резонанса, которая не зависела бы от величины питающего напряжения..
Dmitry__ писал(а):к561ЛА7 писал(а):чтоб LC контур в этом генераторе работал на частоте резонанса и чтоб это была действительно частота резонанса, которая не зависела бы от величины питающего напряжения..
А еще у LC генераторов звуковой частоты большие проблемы со стабильностью параметров самих конденсаторов и индуктивностей, что сильно влияет на стабильность частоты, поэтому нет смысла такое городить,
к561ЛА7 писал(а):но блин, Вы так пишите как будто собирали такие генераторы и они даже работали... Поделились бы схемкой рабочей тоды..
к561ЛА7 писал(а):Модуля захвата в именно в этом МК я не видел...
16-bit Timer/Counter1
The 16-bit Timer/Counter unit allows accurate program execution timing (event management),
wave generation, and signal timing measurement. The main features are:
• True 16-bit Design (that is, allows 16-bit PWM)
• Two Independent Output Compare Units
• Double Buffered Output Compare Registers
• One Input Capture Unit
• Input Capture Noise Canceler
• Clear Timer on Compare Match (Auto Reload)
• Glitch-free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM)
• Variable PWM Period
• Frequency Generator
• External Event Counter
• Four Independent Interrupt Sources (TOV1, OCF1A, OCF1B, and ICF1)
