LC генератор на звуковой частоте
Сообщение к561ЛА7 » 17 янв 2017, 23:36
ИНтересно существует в природе такая штука или нет.. чтоб LC контур в этом генераторе работал на частоте резонанса и чтоб это была действительно частота резонанса, которая не зависела бы от величины питающего напряжения..
к561ЛА7
Re: LC генератор на звуковой частоте
Сообщение ALS » 18 янв 2017, 01:08
Нет.
Надо стабилизировать питание.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Medtech » 18 янв 2017, 01:29
маятник, к нему уже можно пристроить контур, частота низковата, но под задачу подходит.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Madf » 18 янв 2017, 12:48
Ветер...и если добавить трубу нужной формы/диаметром, то вообще LC нафиг нужен.)
Кстати говоря, можно от получаемого гула электричество вырабатывать или по прямому (ветряная мельница).
Madf
Сообщение Dmitry__ » 18 янв 2017, 15:41
к561ЛА7 писал(а):чтоб LC контур в этом генераторе работал на частоте резонанса и чтоб это была действительно частота резонанса, которая не зависела бы от величины питающего напряжения..
Есть, делают, но зачем? Сейчас DDS генератор может синтезировать любой формы и стабильности сигнал за приемлемые деньги.
Если вдаваться в теорию, то генератор на параллельном LC контуре не зависит от напряжения. Все зависит от обратной связи и линейности схемы. Можно провести аналогию с качелями. Если качели качественные (высокая добротность LC контура), то такие качели можно раскачать одним пальчиком (слабая связь с контуром). Тогда частота качелей будет зависеть только от длины маятника и стабильности массы маятника. Но если качели начать дергать туда-сюда со всей дури, при этом достигать ограничителей (нелинейная схема), то на таком LC контуре можно получить любую частоту.
А еще у LC генераторов звуковой частоты большие проблемы со стабильностью параметров самих конденсаторов и индуктивностей, что сильно влияет на стабильность частоты, поэтому нет смысла такое городить, DDS - нашефсе!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
DDS на коленке:
https://habrahabr.ru/post/260999/
Правильные DDS от аналогдевиц:
http://arduino.ru/forum/proekty/dds-generator-na-arduino-ad9850
Сообщение ALS » 18 янв 2017, 15:57
чОткий LC-генератор
ALS
прог. языки: асм
Сообщение к561ЛА7 » 19 янв 2017, 01:26
Кстати толково объясняете )
но блин, Вы так пишите как будто собирали такие генераторы и они даже работали... Поделились бы схемкой рабочей тоды..
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 19 янв 2017, 03:12
к561ЛА7 писал(а):но блин, Вы так пишите как будто собирали такие генераторы и они даже работали... Поделились бы схемкой рабочей тоды..
Что я только не делал в этой жизни, только не убивал :crazy:
Ты так и не обьяснил зачем тебе это надо? А так берешь любую схему lc генератора и масштабируешь на звуковые частоты. Главное - линейность схемы, низкая нагрузка контура (полевики), низкая обратная связь с контуром. Как пример, в ссылке описание рис8.4 - уменьшение искажений за счет ввода конденсатора связи. Еще можно переделать любой нч генератор на гираторах - аналог дросселя, заменой этого гиратора на индуктивность.
Только советую тебе таки сказать, зачем тебе это надо. Ибо может отпасть желание делать высокодобротный контур на звуковую частоту, а также умопомрачительный секс :) с перестройкой такого генератора по частоте (чтоб добротность не падала)...
http://riostat.ru/elektron_sistem/2-8-1.php
Сообщение к561ЛА7 » 20 янв 2017, 00:57
Мега 8L чатоту контура както плохо меряет.. Написал програмку на прерываниях , считаю количество импульсом пришедших на ИНТ 0 за 1 секунду, и количетво тиков таймера за период колебания... частота дергается, хотя на слух этого не слышно... и непонятно то ли контур уходит, толи МК.... кроме того мега 8L плохо считает частоты выше 100 кгц.. когда программа обработки прерывания занимает больше времени, чем само прерывание.. А ухом можно различить уход частоты на десятые доли герца.. поэтому я подумал что лучше сделать контур на звуковой частоте, и уже с ним поэксперементировать, как он будет себя вести при изменении различных внешних факторов.. А эти схемки я не знаю, будут ли реально работать при таких частотах как там написано... я пробывал похожую, на высохи частотах они работают, а вот на звуковой почемуто не идут....
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 20 янв 2017, 02:10
Т.е. ты хотел городить прецизионный низкочастотный LC генератор для проверки алгоритма частотомера? Маладца, поэтому я тебе и задал вопрос - нафига? :)
Хороший генератор без ухода частоты делается программой генератор для pc, например спектралаб. Поверь, там ничего не уйдет. Еще лучше генератор делается кварцевым генератором и большим колич. делителей. Синусоида тебе не нужна.
А измерение частоты низкочастотного генератора делается не через подсчет периодов за опред. время, а через измерение интервала известного колич. периодов. Еще в микроконтроллерах есть модуль захвата, а у него есть еще предделитель, такшта авр может замерить не только 100 кгц. без вопросов, но и выше частоты. И делается это аппаратными средствами контроллера (модуль захвата/сравнения), т.к. программный частотомер будет сильно врать. Например я на 20-ти мегагерцовой пикине измерял до 80 мгц. частоты.
Сообщение к561ЛА7 » 21 янв 2017, 21:29
Кстати да, мой частотомер на обработке прерывания Меги 8l мерят частоту от генератора ПС с разницой процентов 10... Но другим МК у меня нет, а этих еще штук 10... Модуля захвата в именно в этом МК я не видел... Но мне нужно и то и другое...(и частотомер, желательно на этом МК, и генератор.. лучше синусоидальный.. частотомер нужен для эксприментов катушками индуктивности различной формы.. а генератор, для того чтобы с этими катушками эксперементировать
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 21 янв 2017, 23:24
к561ЛА7 писал(а):Модуля захвата в именно в этом МК я не видел...
Все там есть.
16-bit Timer/Counter1
The 16-bit Timer/Counter unit allows accurate program execution timing (event management),
wave generation, and signal timing measurement. The main features are:
• True 16-bit Design (that is, allows 16-bit PWM)
• Two Independent Output Compare Units
• Double Buffered Output Compare Registers
• One Input Capture Unit
• Input Capture Noise Canceler
• Clear Timer on Compare Match (Auto Reload)
• Glitch-free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM)
• Variable PWM Period
• Frequency Generator
• External Event Counter
• Four Independent Interrupt Sources (TOV1, OCF1A, OCF1B, and ICF1)
http://we.easyelectronics.ru/AVR/timers-capture-mode-ili-pravilnaya-rabota-s-taymerom-v-rezhime-zahvata.html
