Gerber 2 G-Code
А оно вообще надо ?
Опрос закончился 10 фев 2017, 02:29
Да здравая мысль для HOME MADE
1
50%
Смысл я заказываю ....
0
Голосов нет
Изобретать велосипед не стоит...
1
50%
Всего голосов : 2
Gerber 2 G-Code
Сообщение Faster » 11 янв 2017, 02:29
Здравствуй всемогуйщий и все ведующий All !!!
В связи с тем что мне потребовалось мелко серийное производство печаток, возник вопрос кто как решает его ?
Я нашел ряд утилит позволяющих из стандартного формата Gerber дергать и делать готовый G код для сверловки
Так же и для изготовления плат на CNC станке, и даже на лазерном гравере ... но так и так все с бубнами активациями кряками и прочимипрелестями
И задумал я написать софтину которая данный формат будет сразу выгружать в том варианте который нужен каждому станочку...
Для затравки написал парсер данного формата за 1 выходной и даже от тестировал, счас только внесу правки которые они выпустили в декабре (обновили формат) и в общем то он готов далее тока оформить вывод и все ...
в чем вопрос : может я велосипед собрался изобретать ?
/И нет не чего прекрасней скорости...
Faster
Re: Gerber 2 G-Code
Сообщение Madf » 11 янв 2017, 12:15
Вообще, на сегодняшний день, практически любое современное ПО CNC умеет на лету конвертировать файлы с САПР для последующей фрезеровки (именно герберы).
Возможно проблема есть для совсем производственных (проф) оборудования, где за каждый чих разводят на мега бабло, но обычно и САПР экспортить умеют в общие стандарты...
В общем вы как я, в своё время насмотревшись, как Rolandовское оборудование после каждого прохода слоя охлаждает фрезу воздушными потоками (путём извлечением его из материала), а во время проектирования/создания и ПО для станка такой опции готовой не имела, так вот я написал простенькую программку, которая это самое как раз делала с G-кодом. Я даже ей частенько пользовался для обработки пласигласа/оргстекла.
Madf
Re: Gerber 2 G-Code
Сообщение Faster » 11 янв 2017, 12:50
Ну не совсем так, но похоже... ситуация такая да моё по хавает гербер,но оно ну просто хреново работает с очень тонкими фрезами. то есть сверлить не вопрос а резать например контур ... все хана она топит в текстолит его и пытается резать ... если это проканывает с 2 мм то0.5 мм тупо ломается , в то же время если резать не полностью погрузжая а слоями проблем нет ...
может я конечно и хочу не возможного ...но хочу одной фрезой резать все..
Faster
Re: Gerber 2 G-Code
Сообщение Madf » 11 янв 2017, 13:06
У меня ПО выкидывает окно настроек, где можно указать: хар-ки фрезы, алгоритмы обработки (вплоть до снятия всего слоя меди).
На счет загрубления: вообще у всего текстолита есть общая проблема - это неровность поверхности, которая сразу должна обрабатываться с большой точностью. Тут всё упирается в качество текстолита, станины/стола и всей механики станка (ведь нужно снимать именно часть меди и по возможности не трогать сам текстолит). С этой проблемой можно бороться только двумя способами:
1. намертво, двухсторонним скотчем клеить текстолит к станине, но надо понимать, здесь вся механика должна быть идеальной, если нет, то есть второй вариант;
2. рассчитывать неровность поверхности, у меня в ПО есть режим "трансформация матрицы", станок фрезой пробегает по поверхности, определяет её неровность и вносит в G-код поправки.
Вот второй пункт - это проблема, ибо не у всех есть такой функционал и его реализация имеет некоторые технические трудности, но тема очень интересная, ибо её же можно использовать для гравировок предметов с сложной поверхностью.
Madf
