использование растровой графики на 3D станках
Сообщение Роман Ветров » 21 сен 2007, 11:02
STL сложноват. DXF можно просмативать и редактировать в акаде. а STL нет. DXF можно сразу использовать как путь инструмента. так что думаю пока воздержусь от его использования (STL)
Роман Ветров
Сообщение Master » 21 сен 2007, 13:03
Сколько цветов планируется использовать для этой цели? Ведь если высот сильно много это будет не очень удобно, поэтому данная идея подходит только для каких-то определенных простых задач, типа номерков.
Сообщение Роман Ветров » 22 сен 2007, 11:25
пока цвета не ограничиваю. плавные переходы между цветами (гардиеты) позволяют получить наклонные поверхности. можно даже с фото работать.
рисунки сильно уменьшаю, чтобы не "загружать" форум. если слишком мелко, то скажите. буду рисунки поменьше выкладывать. или может еще меньше делать?
цвета можно самому ограничивать при создании рисунка.
цель преследую создание различных логотипов, картинок т.е. не требующих точности.
Роман Ветров
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2007, 19:04
Роман Ветров писал(а):чтобы не "загружать" форум.
есть  slil.ru
Сообщение Vooon » 23 сен 2007, 03:22
ненадо лить на "слил"
на форуме есть загрузка вложений,
по поводу места - не волнуйтесь,
места предостаточно :)
ну а картинки можно немного больше сделать, но не выходить за предел в 30 кб
иначе по диалапу смотреть будет сложно...
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 28 сен 2007, 18:59
2 Роман Ветров
Попробуй что получится с гографической картой мира, там все высоты и глубины разного цвета.
Сообщение Роман Ветров » 28 сен 2007, 19:04
Master писал(а):2 Роман Ветров
если даш кусок карты попробую.
Роман Ветров
Сообщение Master » 28 сен 2007, 19:19
http://mirabel.h1.ru/images/World_Card_geogr00.gif
Сообщение Myp » 28 сен 2007, 19:57
ммм
кстати клёво
очень прикольно бы такую штуку сделать
макет земли на плоскости =)
Сообщение Роман Ветров » 28 сен 2007, 20:32
не получается:
1) мал формат рисунка, много шумов и цветов. получается "шумовая" плоскость
2) алгоритм проги ока не идеален
может есть картинка - карта попроще (кусочек)
Роман Ветров
Сообщение Master » 29 сен 2007, 12:35
Отсканил африку формат А4 5 метров файл весит не могу залить на форум, давай залью на почту.
Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ./files/_______125.jpg.
И правильно что не можеш, на все аплоад-файлы стоит ограничение 1,44 МБ <V>
Сообщение Роман Ветров » 29 сен 2007, 16:45
с рисунками где много цветов, файл на выходе получается боьшого размера.
с градиентами получается лучше.
вот в CorelDraw нарисовал виноград
А вот что получилось в 3D
обратите внимание где был градиет получились наклонные поверхности - выпуклые.
но у меня нет времени эксперементировать и я попал пока в творческий кризис не знаю в каком направлении двигатся.
прогу выложил у себя на сайте.  можите сами поигратся. может возникнут какие идеи?
Последний раз редактировалось Роман Ветров 29 сен 2007, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Роман Ветров
Сообщение Myp » 29 сен 2007, 16:48
и как всегда беда с картинками
Сообщение Master » 29 сен 2007, 23:47
Что-то я на сайте не вижу эту программу.
Сообщение Роман Ветров » 30 сен 2007, 00:00
в разделе (файлы) называется 3D_bmp
Роман Ветров
