Не совсем робот, но штука полезная
Сообщение -= Александр =- » 20 сен 2007, 04:02
Думаю все мы ненавидим просыпаться по утрам под звуки будильника...
Попалась мне тут статья вот эта: http://www.hardwareportal.ru/Periferia/ ... index.html
И пошли мысли что неплохо бы такую штуку иметь... Но 150 баксов - жаба душит...
Нашел в инете описание по фазам сна - всякие там ритмы мозга и дыхания - слишком трудно измерить. Скорее всего эти часики чувствуют пульс и реагируют на его учащение. По алгоритму работы и строительству часов проблем не будет, но тут не все так просто...
А теперь внимание вопрос:
1)Как измерить пульс?
2)Как сделать это незаметно, чтоб спать не мешало?
Естественно наручные часики на коленке не собрать, так что придется делать датчик в виде браслета. Всплывает еще вопрос:
3)Как передать значение пульса на будильник?
В общем давайте сделаем такой девайс, хватит мучать себя будильниками!  :wink:
Сообщение Master » 20 сен 2007, 07:33
Меня тоже давно мучает этот вопрос. Интересно просто даже подключится к ПК посмотреть все эти фазы сердцебиения.
Сообщение Myp » 20 сен 2007, 11:30
ну по радиву передавать
смотрим на vrtp какойнить миниатюрный передатчик и приклеиваем его к браслету от часов
а вобще есть же часы спортивные которые пульс меряют
значит както можно это дело делать
да и тонометры цифровые тоже определяют
имхо можно по звуку определять пульс
вон типа как доктор стетоскоп к вене прикладывает когда давление меряеет
прикладываем динамиком (мембраной) к запястью и звук по радиво передаём на комп
Сообщение Master » 20 сен 2007, 11:33
У меня на часах есть возможность замера пульса, там палец прикладываешь, но мерит через раз.
Сообщение Strijar » 20 сен 2007, 12:52
Вот только вчера думал про пульс, думал про велокомп ;)
В древнем журнале радио был пульсометр на 155 серии - там датчик был на ИК. Палец прикладывается, а кровь в капилярах по разному отражает.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Strijar » 20 сен 2007, 12:54
Myp писал(а):да и тонометры цифровые тоже определяют
Оффтоп - но при измерении давления слушают именно звук тока крови, а не пульс ;) Ловится момент когда поток становится из турбулентного ламинарным.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Myp » 20 сен 2007, 12:57
Но ведь слышно же =)
а раз слышно значить можно и пульс послушать
Сообщение Digit » 20 сен 2007, 13:18
Микрофон похоже не подойдет - фильтровать замучаешься. Ведь получится, что чуть перевернулся или руку под подушкой пошевелил - и кучу шума уже записал... К тому же по шуму или как в тонометрах - это надо пережать вену и чувствовать, как кровь проталкивается. Захочется ли проводить много времени с туго зажатой рукой? Тут что-то другое надо искать. Варианты тонометрического замера не приемлемы.
Учитывая, что в статье показана нижняя сторона корпуса часов и она металлическая, есть подозрение, что меряются электрические импульсы...
И еще по поводу пульса: а кто сказал, что пульс связан с фазами сна? В принципе, логично, конечно, но ссылку б на научную информацию (или хоть околонаучную).
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 20 сен 2007, 13:54
ток я всё равно смысла не вижу...
я вот встаю каждый день в 7 утра =/
и моему директору наплевать на фазы моего сна
пусть хоть самая ужасная фаза но всё равно вставать нужно строго по будильнику...
Сообщение Digit » 20 сен 2007, 13:58
Не, ты не понял :) Можно встать не 7 утра, а в 6-48 и быть бодрее и выспатее, чем если встать в 7 утра. И смотреть на своего измученного и хмурого утреннего директора с радостным чувством превосходства! ;)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 20 сен 2007, 14:40
Существует несколькой фаз сна глубокого и поверхностного (быстрого). В момент быстрого сна учащается пульс, появляется скрежет зубов, подергивания, глаза двигаются под веками. И эти фазы чередуются где-то раз 7 за ночь и вставать лучше в фазе поверхностного сна. (Может я где-то ошибся, более подробная инфа в поиске вводишь фазы сна).
У меня на часах стоит сенсор, похож на кнопочку тока не нажимается, я думаю реагирут на эл. импульсы, нада будет разобрать и позыбать.
Сообщение Ant0ny » 02 окт 2007, 15:47
Один мой друг как-то увлекался темой гипнопедии. Проще говоря - это обучение во сне. (Пока спишь, тебе надиктовываются какие-то сведения, как проснулся - все уже знаешь, вернее помнишь) И для этого тоже подходит фаза быстрого сна.  Кажется даже находил и скачивал какие-то програмки для определения момента наступления этой фазы, и соответственно описания датчиков под них.
По-моему они основывались на значении сопротивления кожи.
Если даст ссылочки, выложу
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Master » 02 окт 2007, 20:11
О я забыл совсем. Я разобрал свои  часы в которых можно мерить пульс, там стоит датчик давления, т. к. никаких проводов от сенсора нету.
По поводу обучения во сне, было в одно программе по телеку нифига не работает такая метода.
вот здесь про фазы сна http://www.krugosvet.ru/articles/35/100 ... 3554a1.htm
Сообщение Digit » 03 окт 2007, 11:24
Я кстати вчера вечером с умным чуваком разговаривал, который шарит в таких вещах, медицинские приборы проектирует и т.п.
Так вот он мне много чего наговорил. Фаза быстрого сна отличается практически всем: пульс, частота дыхания, температурное поле, сопротивление кожи в каких-то там точках, еще какая-то хрень (умное слово не запомнил, но так понял, что это подвижность конечностей - в фазе быстрого сна у человека подрагивают пальцы на руках и ногах). При этом во время глубокого сна человек ворочается, переворачивается, а в фазу быстрого - только подрагивает и не переворачивается.
А еще он сказал, что горе тому, кто его разбудит в фазу быстрого сна - говорит, просыпается злой и неадекватный!  :D  Так что имейте ввиду ;-)
Digit
ФИО: Григорий
