Купить сервы
Купить сервы
Сообщение Strijar » 19 сен 2007, 01:43
Все таки хочу помаленьку набирать железок для чего нибудь ездящего. Понял что для меня самый простой вариант с тягой - это переделать сервы. Драйвер не нужен, редуктор там уже есть, ШИМ умею ;) Посоветуйте рыбные места в Питере где можно прикупить. http://toyhobby.spb.ru/osn.php?page=kat ... &razdel=62 нашел P-S3003 FUTABA или HS-311 HITEC. Как они вообще?
Или может все таки можно где то найти мотор-редуктор не очень монстрообразный, а драйвер уж как нибудь прикручу.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 23 сен 2007, 13:13
Видел обороты у сервы? Посчитай какая скорость будет с твоими колесами. При цене 500 р. за штуку в среднем за серву. Думаю стоит подумать в сторону электро отверток и шуруповертов, там и обороты хорошие и крутящий момент
Dima_Krasnoyarsk
Сообщение Strijar » 23 сен 2007, 13:29
Скорость обычно в пределах 0.25 сек на 60 град. Это 1.5 оборота в сек. При диаметре колеса 50мм получается 230мм в сек. Для меня пока приемлемо ;)
А цена HS-331 348руб - вроде не дорого. Момент там 3кг. Я ведь не собираюсь пока монстра делать - так что-б себя возил и хватит.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Вернуться в Санкт-Петербург
