Flying Simulator
Flying Simulator
Сообщение ilalexey » 17 ноя 2016, 22:32
Темы на форуме не встретил.
Хочется летать(хотя бы виртуально) и не прочь помусолить тему.
Примерно вижу мечту так: ру модельку кинул в небо, а сам на кушетке крутишься.
Мечта, в принципе, дешевле чем сла.
Тематические ролики:
Последний раз редактировалось ilalexey 21 ноя 2020, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Re: Flying Simulator
Сообщение linvinus » 17 ноя 2016, 23:03
комнатный симулятор не может создать центробежное ускорение.
ну а просто покрутиться в пространстве на стуле вполне реально,
http://pages.videotron.com/iscience/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=acvGkQJX9ZY
механика это наверное самое простое,
нужно как то скрестить сервомоторы и flight simulator, кстати какой?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ilalexey » 17 ноя 2016, 23:15
linvinus писал(а):нужно как то скрестить сервомоторы и flight simulator, кстати какой?
Реальную rc летающую модель. Не игру-симулятор.
ilalexey
Сообщение linvinus » 17 ноя 2016, 23:30
ещё сложнее, тут всё самодельное будет и протокол-обратная связь и управление и вообще всё.
нужно хоть какому нибудь flight control софту привязаться
с другой стороны можно сделать хоть на USB :) подключил к планшету и летаешь...
разобрать два гироскутера и сделать gimbal контроллер на базе этих моторов, всё ПО уже есть.
если центр мас совеместить с геометрическим центром шара вращаться будет легко и точно
в общем виде должно быть примерно так
положение с IMU Реальной модели -> контроллер управления моторами симулятора <- положение IMU симулятора
ошибку сводить к нулю.
linvinus
Сообщение ilalexey » 17 ноя 2016, 23:44
FPV полёты в очках давно пережевали. Там куча наваротов есть.
Вижу так(на примере мультивия): данные, которые визуализируются в проге(которые приходят с иму) переделывть в вращение осей.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
..да.. ну и долго-ж я печатаю :)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Главное, чтобы автокнопка была! Чтобы при штопоре комноту мыть не пришлось :) Маленькие леталки ведь пошустрее реальных.
ilalexey
Сообщение linvinus » 17 ноя 2016, 23:47
а этот симулятор ещё и мобильным должен быть? Может проще какой нибудь автожир собрать?
linvinus
Сообщение ilalexey » 17 ноя 2016, 23:57
linvinus писал(а):а этот симулятор ещё и мобильным должен быть?
Чего так решил?
linvinus писал(а):Может проще какой нибудь автожир собрать?
Это только так кажется.
Когда-то наброски делал:
ilalexey
Сообщение linvinus » 18 ноя 2016, 00:32
ну модели как правило в полях запускают, вот я и подумал что нужно как то выкатывать
модель красивая но такую наверное очень сложно сделать, обычно получается как то так https://www.youtube.com/watch?v=hhf5us4jlLI
linvinus
Сообщение ilalexey » 18 ноя 2016, 13:09
linvinus писал(а):ну модели как правило в полях запускают, вот я и подумал что нужно как то выкатывать
Логично конечно, но суеты много. Если в поле выезжать, то лучше сразу полноценный сла делать.
Думал наделать маленьких бюджетных самолётиков. Таких, чтобы не жалко потерять было. Управлять через 3ж интернет какой нибудь.
А кокпит в подвале или гараже держать.
linvinus писал(а):модель красивая но такую наверное очень сложно сделать
С обшивкой никаких проблем. У автожира самая большая проблема это лопасти. Самому их делать стрёмно, а покупать дорого.
Начало ролика нравится:
ilalexey
Сообщение esisl » 18 ноя 2016, 13:37
Беееедные... Как же они жили без беспилотников-то? :(
esisl
Сообщение Madf » 28 мар 2018, 17:03
А в шлемаке у него что, гопро? :)
Madf
Сообщение ilalexey » 28 мар 2018, 17:10
У Бонда? :)
ilalexey
Сообщение Madf » 28 мар 2018, 17:54
Да.
Madf
Сообщение ilalexey » 06 май 2020, 23:28
Движки от гироскутеров потянут конструкцию? Или может от стиралки(брушлес)?
Раму наверно суперлёгкой нужно делать. Скажем из старых великов типа туриста.
ilalexey
Сообщение ilalexey » 10 дек 2020, 22:16
Самый нормальный вариант шасси. Места не занимает, более безопасная конструкция и три оси.
В шапку ролик добавил.
ilalexey
