Термобокс. Дополнительный подогрев.
Re: Термобокс. Дополнительный подогрев.
Сообщение Myp » 01 ноя 2016, 13:53
ну да, после перепайки греется хорошо, аж провода дымятся))
Сообщение Harh » 01 ноя 2016, 14:24
Myp писал(а):ну да, после перепайки греется хорошо, аж провода дымятся))
Гхм... Тебя можно наградить званием "Почетный Челябинский конструктор" :D
К слову: сейчас на Али смотрел, там какие-то 200-ваттные столы для 220В питания есть. Никогда не интересовался. А что, получается, можно более-менее штатно запитать нагрев стола от 220 В без особых переделок конструкции принтера?
PS: Напомнило :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение om2804 » 01 ноя 2016, 17:25
Мощные столы безопаснее на 220В делать. Токи по 20-30А по проводам не бегают.
Переделок не много.
Вариант1: вешаем вместо стола релюху, к её контактам подключаем стол на 220В
Вариант2: собираем небольшой модуль на симисторе и опторазвязке
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение setar » 01 ноя 2016, 17:58
у меня такое реле.
на раме - не пробивает, не греется, управлеется с электроники без хитростей посредством ШИМ (внутри устройства присутствует детектор нуля)
https://ru.aliexpress.com/item/24V-380V ... 10744.html
Сообщение ilalexey » 01 ноя 2016, 18:17
Вариант3: выдираем вариант №2 из пылесоса(ништяки+плата).
Только нужно учитывать, что симисторы с оптопарой разные бывают. Какая-то из этих шняг(оптроны вроде) по минусовым импульсам привередливые.
ilalexey
Сообщение Harh » 01 ноя 2016, 18:54
Простите, я в электронике плохо шарю, т.к. с ней напрямую и не общался никогда. Т.е. мы берем такое реле, как по ссылке Сергея, к инпуту (контакты 3 и 4) подключаем провода с ардуины, которые идут на штатный нагреватель - они включают реле - а сам стол подключаем одним концом в ноль в розетке, а вторым концом пускаем в фазу в розетке через вход-выход реле (входы 1 и 2)? А любой стол можно так подрубать или совсем любой нафиг погорит от такого нагревателя?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 01 ноя 2016, 19:48
абсолютно верно, при этом важно учесть полярность на входе 3,4
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
стол так включают специально рассчитаный на 220В например такой https://ru.aliexpress.com/item/Silicone ... 47360.html
Сообщение Harh » 01 ноя 2016, 20:59
Ага, Сергей, спасибо за информацию.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Myp » 08 ноя 2016, 16:33
протестировал просто закрытый корпус, во время печати без доп обогрева температура окружающего модель воздуха порядка 60 градусов.
вентилятор на хотенде достаточно хорошо перемешивает воздух во всём объёме принтера.
но АБС при этом коробит вроде ничуть не меньше.
надо погорячее похоже.
Сообщение om2804 » 08 ноя 2016, 17:47
Думаю, что температура от 90 по Цельсию даст какой-то результат. Ниже даст результат только на небольших моделях
Danger для шаговиков. Там в паспорте обычно 70-80 рабочая температура
om2804
Skype: om2804
Сообщение Myp » 08 ноя 2016, 23:59
у меня ZAV, там шаговики в отдельных вентилируемых отсеках, не сообщающихся с рабочим отсеком.
я за хотенд переживаю, там конечно тефлон до сопла, но всётаки он будет обдуваться горячим воздухом.
Сообщение om2804 » 09 ноя 2016, 01:31
Тут только водяное охлаждение. Холодным воздухом на термобарьер хотэнда дуть низя.
С другой стороны дельта температур всё равно хорошая. Авось прокатит? Тут не попробуешь - не узнаешь
Кстати, если ZAV и из фанеры, то фанеру греть для здоровья вредно. Внутри надо теплоизоляцией обтянуть. Заодно и потери в окружающую среду уменьшатся, теплее в конуре будет :)
om2804
Skype: om2804
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
