Перестал работать mks sbase
Сообщение Frosty » 08 ноя 2016, 23:48
Доброго времени.
Сел собирать мозги новому принтеру, действовал по инструкциям.
Вначале прошивка встала, драйвер на комп установился, но ни Pronterface, ни репитер не хотели коннектиться к пате. Ладно, попробую подключить дисплей. Подключил 12864, не работает. Почитал, что надо шлейфы развернуть на 180 градусов. Повернул, дисплей синий, ладно, отложил дисплей (отключил). Пробовал еще раз залить прошивку с флешки и в один "прекрасный" момент компьютер выдал "unknow device" . Повторная пере-пере-переустанвока дррайверов ничего не дала, так же "unknow device". На плате теперь светится D7 ярко, D4-D0 тускло. Ничего не происходит , даже от внешнего питания
Посоветовали перезаписать загрузчик через UART. Взял прогу flash magic, но вылетает "Operation Failed.(failed to autobaud - Step1)". Порт указан верно, рх тх тоже верно (и местами менял). В качестве загрузчика нанка с замкнутым рст на землю.
Есть идеи или в утиль?
Frosty
