Охлаждение DVR8825
Охлаждение DVR8825
Сообщение kochevnik » 28 окт 2016, 15:16
У меня возник интересный вопрос - на DVR8825 все клеют радиатор сверху на чип. Но если смотреть на плату - снизу, как я понимаю, как раз площадка для охлаждения. Отсюда вопрос - как же все же лучше клеить радиатор?
kochevnik
Re: Охлаждение DVR8825
Сообщение setar » 28 окт 2016, 15:18
все зависит от версии исполнения
посмотрите на оригинальные драйверы от Panucatt devices http://www.panucatt.com/product_p/sd5984.htm
Сообщение Myp » 28 окт 2016, 15:37
а больше некуда его клеить)))
обычно их втыкают в рампс, в рампсе под драйвером находится конденсатор и перемычки, зазор до платы мизерный, радиатор не поместится.
если драйвер используется отдельно от рампса то конечно стоит клеить на площадку охлаждения.
Сообщение Madf » 28 окт 2016, 15:43
ну на картинке его клеят прям на текстолит :D
Madf
Сообщение Myp » 28 окт 2016, 17:00
там переходные отверстия медные, оне припаяны к теплоотводу на брюшке микросхемы =)
а радиатор на корпус микры лучше чем вообще без радиатора.
Сообщение unigenum » 28 окт 2016, 17:24
а нужен ли вообще радиатор?
не один год уже печатаю без радиаторов, DVR8825 если и греется, то не более 40 градусов.
издевался над драйверами повсякому, даже сжег парочку. по опыту, если уж и задирать ток выше оптимальных значений, то сначала начинает раскаляться двигатель, а уже потом перегревается DVR8825. а если придерживаться необходимых и достаточных значений тока, при которых двигатели отлично тянут и не греются, то DVR8825 остается холодным без всяких радиаторов.
вот с 4988 драверами картина почти обратная. но и на них печатал без радиаторов без проблем, главно правильно настроить. в итоге повесил радиаторы чисто потому, что жалко выкинуть, пусть храняться на драверах.
unigenum
Сообщение Madf » 28 окт 2016, 17:33
unigenum писал(а):а нужен ли вообще радиатор?
Кстати да, игрался я такими штуками для одного проекта, вообще не греются (мосфеты же), а если греются - значит что-то неправильно сделано.
Madf
Сообщение kochevnik » 28 окт 2016, 20:28
Ну нагрев зависит еще и то того, какой мотор повесить.
В общем посмотрел я даташит, нужно вешать на нижнюю часть.
Да, использовать не в рампсе собрался, хотя и в рампсе у меня они же стоят, но с нема 17 с нагревом нет вопросов. А хочу попробовать нема 23 на 76мм потаскать. Вот там, боюсь, могут и вопросы быть
kochevnik
Сообщение viking » 29 окт 2016, 22:26
Я на рампс ставил. Радиаторы штатные + кулер. Правда насколько греются драйвера не щупал. Двигатели тёплые 23х76 и 23х115, питание 24, планирую поднять до 32
viking
ФИО: Виктор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
