какой двигатель лучше использовать
Сообщение igorlab » 24 окт 2016, 16:33
Здравствуйте, помогите подобрать небольшой по габаритам двигатель, способный вращаться от 5 до 1200 оборотов в секунду для самодельной магнитной мешалки, соорудил ее на кулере и регуляторе на LM317, но слишком малый запас по регулировке и нестабильность работы на малых оборотах
igorlab
Re: какой двигатель лучше использовать
Сообщение esisl » 24 окт 2016, 17:07
Может в минуту? :)
Хотя 1200 об/мин - это... ик :D
Для полёта на Марс? Пылесос разберите. Тамошний движок такое может дать. В принципе до 20 тыс об/мин.
esisl
Сообщение Myp » 24 окт 2016, 17:59
пылесос дай бог 20 тыщ, а ему надо 70 тыщ.
вероятно речь шла про 1200 в минуту)
подойдёт любой мотор с редуктором у которого в параметрах стоит 1200 rpm или чуть выше
типа такого https://aliexpress.com/item/12V-DC-Mini ... 08103.html
регулятор вероятно можно оставить тот же самый.
Сообщение Angel71 » 24 окт 2016, 18:12
есть мелкие coreless моторы, их во всяких мелких леталках (квадрики, самолётики, вертолётики) используют. скорости до десятков тысяч оборотов в минуту (более 50-ти тоже есть). мощи в них крайне мало, но кроме coreless ещё есть громадный выбор bldc. 2650kv при 22в уже 58300rpm. для гоночных машинок есть и до 7800kv, что-то из подобного вполне может найтись и с 70-80тыс оборотами.
Сообщение ALS » 24 окт 2016, 19:25
Если мешалка - для "просто"-жидкости (а не меда, например), то в качестве движка вполне подойдет шпиндель от винчестера.
Ему не нужен редуктор, его не надо заказывать и, самое главное, - он может работать в самом широком диапазоне, от 10-40 об/мин и до "родных" 5400-7200.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 24 окт 2016, 21:51
ALS писал(а):и, самое главное
ему нужен специальный контроллер который придётся изобретать самому :D
Сообщение ALS » 24 окт 2016, 23:30
Ну, это понятно.
С другой стороны, МК с 3-канальным аппаратным PWM - это, вроде, совсем не диковина. И три мосфета на выходе.
Я использовал PIC12F1501 и три штуки IRLML2502.
Есть и готовые контроллеры, напр., LB11880.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 24 окт 2016, 23:46
есть подозрение, что будет достаточно хиленького коллекторного моторчкика из cd/dvd.
Сообщение ALS » 25 окт 2016, 00:13
У него минимально никак не 5 об/мин, а ближе к 300. А если ставить редуктор (напр., 1:60), тогда он максимальные обороты (1200=72000/60) не обеспечит.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 25 окт 2016, 02:15
в небольших лабораторных магнитных мешалках очень часто до 1200 или 1500 оборотов в минуту, минимальные обычно 80-100, хотя в описаниях есть и от 0.
Последний раз редактировалось Angel71 25 окт 2016, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALS » 25 окт 2016, 02:43
Думаю, ТС ошибся. Речь идет о 5-1200 об/мин.
А 70к - такие обороты двигателя должны быть на входе редуктора с отношением 1:60, чтоб обеспечить на выходе те самые 1200 об/мин.
В любом случае, коллекторный с таким диапазоном не справится, а вот BLDC, даже самый доступный (из HDD) - вполне. Это я и хотел сказать.
Последний раз редактировалось ALS 25 окт 2016, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 25 окт 2016, 02:47
если он мелкую "пилюлю" с магнитиками в тару положит, то большая мощность похоже не нужна совершенно, т.е. незачем редуктор с большим числом или вообще можно будет без редуктора. в cd/dvd есть и bldc. не хватит коллекторного, можно будет bldc начать мучать. хотя стоп, в 2.5" винчестерах же мелкие моторы. :)
Последний раз редактировалось Angel71 25 окт 2016, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALS » 25 окт 2016, 02:53
Так ему уже не хватает, о чем он сразу и написал :)
А мелкому мотору из 2,5" может не хватить мощности на 1200.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 25 окт 2016, 03:03
смотря какой он кулер пробовал. ладно, то всё пока не важно - будет тс, будет видно. да и пора топать чай пить и работать дальше.
Сообщение Myp » 25 окт 2016, 03:05
так как мешалка магнитная, то нафиг вобще мотор, в дно мешалки поставить катушку электрическую и подать туда переменное напряжение
а уж магнитик-мешалка сам по себе будет вращаться.
Вернуться в Механика
