Подскажите транзистор управляемый с LPT
Сообщение LeonRobot » 14 сен 2007, 23:48
Есть пульт управления RC- машинкой, на нем 4 кнопки (соотв. вперед, назад, влево и вправо). Хочу подключить пульт к компу и замыкая эти ключи программно управлять машинкой (читай будущем роботом). Думаю реализовать все это не 4х транзисторах, типа как на схеме которую я взял с этого форума
Изображение. Логическая единица у меня на LPT это 3.3 В. В связи со всем вышесказаным вопрос: 1. будет ли это все работать ? 2. если будет то какие тринзисторы и сопротивления брать?
LeonRobot
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2007, 08:19
используйте полевые транзисторы серии IRL  (platan.ru)  по схеме  http://www.avr123.nm.ru/z8.htm
Сообщение LeonRobot » 15 сен 2007, 10:32
А можно даташит по IRL540, а то в инете есть ссылки на 540N да и то платные? Меня интересует откроется ли этот транзистор при напряжении 3B, и не слишком ли он мощный для моей конструкции, ведь у меня в нагрузке не двигатель а схема RC-передатчика?
LeonRobot
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2007, 10:34
LeonRobot писал(а):А можно даташит по IRL540
google.com     irf.com
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2007, 10:37
LeonRobot писал(а):у меня в нагрузке не двигатель а схема RC-передатчика?
А зачем МОТОР рисовали ??? для конспирации ?
irlml2502   IRLML2803   efind.ru
Сообщение LeonRobot » 15 сен 2007, 11:26
Ну я вроде написал что нужно с компа управлять пультом управления т.е. коммутировать четыре выключателя, а схему просто для примера привел, чтобы узнать подойдет она в принципе или нет...
> avr123.nm.ru к вам 2 вопроса:
1. можно какие-то русские аналоги использовать, а то у нас тут проблема найти иностранные транзисторы?
2. обязателен ли полевой транзистор, я так понимаю что они на довольно большие токи и напряжения заточены?
LeonRobot
Сообщение Master » 15 сен 2007, 12:28
1. Можно. Приходишь в магазин и если там продавец не девушка просишь транзистор на такой-то ток и ампераж.
2. Не обязателен, но в режиме ключа полевик меньше греется. Что плохого в том что полевик очень мощный? На цене это не сказывается.
Сообщение LeonRobot » 15 сен 2007, 15:01
хорошо, но я не совсем разбираюсь в полевых транзисторах, читал только о p-n-p и n-p-n и все равно все только в теории. Из характеристик я знаю только то что подаваемое на базу напряжение будет 3,3 В (это то что отдает мне LPT), а напряжение которое сейчас на выключателе в пульте управления - 3,9В, ток на выключателе померять не удалось, мультиметр показывает все время 0... хотя может я нарушаю какую-то технологию замера...
LeonRobot
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2007, 15:03
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2007, 15:05
LeonRobot писал(а):хорошо, но я не совсем разбираюсь в полевых транзисторах, читал только о p-n-p и n-p-n и все равно все только в теории.
Для вас PROTEUS 7.2  (http://www.proteus123.narod.ru/01.htm) и море примеров в нем. Есть и много моделей IRL
