попробовал нейлон
Re: попробовал нейлон
Сообщение imdefined » 04 сен 2016, 10:35
А смысл? Ее в рог свернет и все. Хочешь извращаться - поставь тепловентилятор чтобы на модель дул :)
imdefined
Сообщение esisl » 04 сен 2016, 17:22
Всё оказалось проще. Намазал стол клеем из карандаша и всё запело за плясало.
Сахар не держал.
esisl
Сообщение imdefined » 04 сен 2016, 19:16
На сахаре у меня вообще ни разу не получилось. Даже пла весьма условно держался.
imdefined
Сообщение kochevnik » 05 сен 2016, 23:58
Ваше просто обломается на прямоугольнике например150х50мм очень быстро (((
kochevnik
Сообщение esisl » 06 сен 2016, 00:38
Печатал эйфелеву башню с основанием 100 на 100. Нормально. Ничего не обломалось. Правда там вся модель из тоненьких "ниточек", нейлон в таком виде как резина.
Печатал тестовую лесенку 40 на 40. Всё ок. Правда размер получился 42 на 43, интересно почему. Вообще нейлон коробит сильно, да.
esisl
Сообщение kochevnik » 06 сен 2016, 01:58
Ну а кубик 150х150х50 хотя бы со 100% заполнением попробуйте и поймете о чем я говорю. Всякая мелочь нормально печатается. А вот что то побольше - или отрывает, или потом деталь не оторвать ))) В общем очень сильная усадка (((
Как будет принтер свободен хочу попробовать греть стол до 140-160 градусов, интересно что получится
kochevnik
Сообщение imdefined » 06 сен 2016, 11:43
kochevnik писал(а):Как будет принтер свободен хочу попробовать греть стол до 140-160 градусов, интересно что получится
Оторвет еще быстрее чем на 100 градусах.
Лучше напечатать шелл вокруг детали, можно другим пластиком, если принтер позволяет.
Он будет работать как термокамера и деталь будет равномернее остывать
imdefined
Сообщение kochevnik » 07 сен 2016, 01:14
Да я с ним всегда печатаю. 5-7см так вообще не проблема. А вот нужна деталь 18х10 и с такой прям дутко хреновой геометрией в плане отрыва, и вот тут я пока оказался бессилен. Правда много времени на опыты не было - напечаталл ее из абс, но это временное решение
kochevnik
Сообщение imdefined » 07 сен 2016, 13:04
можно попробовать нейлон мод от принтпродукта, они там обещают усадку на уровне абс. Правда я не пробовал, через неделю думаю затарить попробовать.
imdefined
Сообщение esisl » 08 сен 2016, 09:24
Всё же высокий столб оторвался.
А кроме того, поднял температуру хотэнда до 260 по термистору, но межслоевая адгезия паршивая. Хотя подозреваю - это может быть потому, что я нейлон не сушил.
esisl
Сообщение wandergraft » 09 сен 2016, 00:45
Myp писал(а): печатал как обычно на столе из нержавейки, без всего, без клея пива и т.п.
обоснуй пожалуйста почему для стола выбрал именно нержавейку?? У ней же теплопроводность самая маленькая, в три раза меньше чем у чернухи и в 10 раз меньше чем у алюминия. Если уж на то пошло то проще и лучше взять подходящий кусок чернухи если уж алюминия не найти. Может к нержавейке прилипает лучше????
wandergraft
Сообщение Myp » 09 сен 2016, 10:32
я не выбирал, так было сделано с завода, у нержавейки теплопроводность раз в 10 выше чем у стекла, так что не самая маленькая.
железный стол можно отшкурить, шершавость даёт некоторое улучшение к прилипаемости, особенно хорошо с соком абс печатало, деталь было не отодрать даже с холодного стола))) но я бы не сказал что стоит выбрасывать стекло и ставить металл.
нержавейка как большой железный радиатор остужающий нагревательный стол, мощность нужна больше чтоб температуру поддерживать.
зато и модель лучше подогревается, теплый воздух от стола её подогревает.
но зато стекло ровное, а металлический стол будет полюбому с волнами, это лишние сложности в калибровке.
Сообщение wandergraft » 10 сен 2016, 16:02
Myp писал(а):но зато стекло ровное, а металлический стол будет полюбому с волнами, это лишние сложности в калибровке.
у меня только 2мм стекло держится, а оно тоже не особо ровное, изгибается немного по поверхности нагревателя. Если толще то трескаются от нагрева. Поэтому и думаю насчет металлического стола. А выровнять например пластину из алюминия не проблема, хотя тоже конечно время займет. А если не будет мощи нагревателя хватать, ну тогда придется её каптоном сверху обклеивать.
wandergraft
Сообщение esisl » 19 сен 2016, 14:59
Не знаю куда, но поскольку триммерная леска, пусть будет сюда.
Вчера, после какого-то часа интимных отношений с Repeater-Host получилось печатать двумя экструдерами.
Замечу, правда, что движок Slic3r`а у меня из под RH вообще не пошёл, а G-код выданный CuraEngine пришлось править ручками - там зачем-то была синяя подложка со странным смещением.
Модельки рисовал в блендере, экспортировал в stl и совместил в RH
esisl
Сообщение lonely_warrior » 15 окт 2016, 19:13
Эммм, нейлоном печатать есть простой способ.
Картон.
Сплошняком приклеиваем клеем ПВА, так чтобы без волн на поверхности. Подогрев не нужен. Желателен рафт.
lonely_warrior
прог. языки: c#, python, js
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
