Переделать экструдер для прутка 1.75
Сообщение eug_st » 11 окт 2016, 16:34
Добрый день!
Попался мне принтер с готовым экструдером, предназначенным для печати 3 мм. прутком. Его можно как-то переделать, чтобы можно было печатать 1.75 прутком? Принтер - Mendel i2, экструдер уэйда.
Прошу прощения, если вопрос сформирован не правильно, только начал разбираться с 3Д печатью...
eug_st
Re: Переделать экструдер для прутка 1.75
Сообщение Myp » 11 окт 2016, 18:01
фотку экструдера выложи и хотэнд
экструдеру может быть и 1.75 потянет, смотря как сделан, попробуй вобщем
а хотенд если типа e3d то там надо просто заменить барьер, но лучше фотку подробную, можно даже разобрать и сфотать отедльно
Сообщение eug_st » 11 окт 2016, 19:51
Сверху, хотэнд и общий вид
eug_st
Сообщение Myp » 11 окт 2016, 20:14
да, экструдер можно пока не трогать, 1.75 должен худо бедно схавать, потом перепечатаешь себе получше.
вот фотка разобранного хотенда, у тебя примерно тоже самое.
для переделки на 1.75 тебе надо заменить белую тефлоновую трубочку внутреннюю на такую же, тока с отверстием 2мм
заранее предупреждаю что надо очень осторожно греть хотенд, чёрная деталь легко умирает при случайном перегреве.
Сообщение eug_st » 11 окт 2016, 23:39
Спасибо! Попробую найти трубочку.
А осторожно греть - уже при печати?
eug_st
Сообщение Vovich70 » 12 окт 2016, 01:12
Да,при перегреве при печати алюминиевая часть просто вываливается из расплавленной черной)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
