dccharacter - Излить посильно
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: dccharacter - Излить посильно
Сообщение dccharacter » 09 окт 2016, 16:15
Все в ведро!
Сообщение Angel71 » 09 окт 2016, 18:02
зачем в ведро? по регистрам или параметрам вычислить можно. если прям сейчас не нужны, могут понадобиться для какой поделки или если сколхозить ремонт модельного модуля, в них часто всякие hoperf используются.
Сообщение dccharacter » 09 окт 2016, 21:08
Ангел, мы старые уже для этого. Пора вырастать.
Сообщение Angel71 » 09 окт 2016, 21:37
не всегда есть время ждать, пока новый приедет. а так взял и быстренько починил. или проверку концепции на чём из наличия сделать можно. заказывать что-то для поверки идеи, когда можно покопаться в коробочках и достать более-менее подходящее? дануне. и вообще периодически нужно отвлекаться от текущих дел и мозги разминать, хакнуть чего или реверснуть как раз неплохое занятия для этого.
кста о радарах https://atap.google.com/soli/, http://sachi.cs.st-andrews.ac.uk/research/interaction/radarcat-exploits-googles-soli-radar-sensor-for-object-and-material-recognition/
Сообщение dccharacter » 09 окт 2016, 21:50
Ну Диме можно, у него руки из головы растут
А я месяцами разбираюсь - из-за чего не работает?
Сообщение Dmitry__ » 10 окт 2016, 00:06
dccharacter писал(а):Ну Диме можно, у него руки из головы растут
Я проходил совершенно такой же путь. Маньячил жестко, изучал разные контроллеры, все дизассемблировал, по 3 месяца разводил одну плату (чтоб было идеально и в одном слое :)), по 0.5 года разрабатывал одно устройство, и.т.д. Только я начал забойно бредить электроникой примерно в 12 лет :) К 30-ти набрался опыта. 99% которого не пригодилось. Жизнь почти прошла, а я не заработал 1000000000000000000000000$, тупо хочу внуков :cry:
dccharacter писал(а):Все в ведро!
А что не пошло? Круто начал, у меня аж глаза вылезли от скорости опознания контроллера по id. У меня так не получалось. Я так понял, ты можешь заливать свой код? Помигал светодиодами, осталось rf чип окучить.
Ой, да, сейчас главный опыт - быстро найти нужный исходник в инете и допилить под задачу.
Сообщение Angel71 » 10 окт 2016, 02:49
про всё в ведро, я так подозреваю это про hackrf. а если про сайлабы, так могу повторить - если не нуна, отдать кому-нибудь.
Сообщение Angel71 » 10 янв 2017, 23:09
dccharacter, хотел поковырять реализацию песочницы aisandbox.com, но они редиски слёгшие. по ходу поска ещё вот на такое набрёл: http://www.cs.mun.ca/~dchurchill/starcraftaicomp/, https://github.com/bwapi/bwapi, https://skatgame.net/mburo/orts/#Competitions, http://www.battlecode.org/. может тебе интересно повозится будет.
Сообщение dccharacter » 08 фев 2017, 19:57
Чуваки, тут забацал сигнализацию для двери (микрик, баззер, ардуино (не ржать), батарейка. Дуня регулярно просыпается, проверяет микрик, если он замкнут - начинает орать.
Как обработать по уму сценарий с севшей батарейкой? Могу посенсить батарейку, могу установить порог, что делать-то в случае алярма? Крякать, как детекторы дыма? Раз в 10 секунд? Какие идеи?
Сообщение Madf » 08 фев 2017, 20:03
Переходить работать на резервный источник, а ту отстреливать. Что терминатор не смотрел? :D
зы: я обычно истошно и редко подпискивалку делал (на зумере, та что сама пищит при подаче питания), она обычно меньше жрет чем светодиод. Сразу понятно в чем проблема. Правда спать может мешать...
Madf
Сообщение dccharacter » 08 фев 2017, 20:29
Ну мне надо, чтобы дверь была закрыта в любое время суток, поэтому уж не до сна...
Сообщение Dmitry__ » 08 фев 2017, 20:52
При < 30% энергии в батарее - предупреждать хозяина при аларме другим звуком. Дальше - жестче :).
Хорошая библиотека микропотребления у JeeLabs. Но это, наверно, ты и сам нашел.
Сообщение dccharacter » 09 фев 2017, 00:09
Другой звук!
Сообщение dccharacter » 03 апр 2017, 22:20
Ребят, все целы?
Сообщение dccharacter » 21 авг 2017, 20:25
Таки применил принтер для пользы. Сделал в последний момент монтировку для бинокля. Через час начинается полное затмение. Но я до полного не доехал 50 км. Там где я будет 98%. Надеюсь, удастся посмотреть - облака набежали.
Вернуться в Блоги
