Выбор 3D Принтера и расходных материалов
Сообщение X_Starter_X » 08 окт 2016, 19:11
Доброго времени суток, товарищи! Планирую покупку 3D принтера для реализаций своих идей. Гуглю круглые сутки, но информации всё же мало, поэтому решил спросить здесь у вас.
Нужна 3D печать со следующими требованиями:
Обязательно
1. Печать средне-высокого качества (вполне гладкая модель);
2. Печать деталей и корпусов для изделий (например квадракоптер);
3. Печать гибких элементов (например ремешок для фитнес-браслета);
4. Печать прозрачных материалов (например орг-стекло для фонарика);
По возможности
5. Цветная 3D печать (например фигурки/модельки персонажей).
Прошу подсказать фирму и модель принтера, а так же расходные материалы.
Лимит 200 000р.
Заранее большое спасибо за помощь!
X_Starter_X
Re: Выбор 3D Принтера и расходных материалов
Сообщение om2804 » 09 окт 2016, 02:04
Хм. Выглядит как список "А что бы я мог напечатать, чтобы рубить побольше бабла". Если так, то забудьте. Попкорн выгоднее продавать. Нет, конечно, кто-то умудряется бизнес сделать на этом. Но пока это не ваш случай
А теперь по делу:
1. Почти любой может при должной настройке. Вопрос в скорости
2. Любой подходящий по размерам
3. Любой не с боуден-экструдером. Филамент продаётся
4. Из области фантастики. Однородной структуры не получить. Печать идёт нитью
5. Забейте. Дешевле и проще пошкурить, покрасить вручную
Читайте этот форум. И купите любой принтер, чтобы понять: что нужно, что такое 3d-печать, и что там не всё так радужно, как каждый себе представлял в начале.
PS: Лучший принтер тот, который сделал сам. А за 200 тыщ можно такой агрегат забубенить...
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение X_Starter_X » 09 окт 2016, 08:04
Размышления по поводу "бизнеса" совершенно не уместный, я ни слова про это не говорил. Планирую покупку 3D принтера для реализаций своих идей.
Осталось пару вопросов: 3. Любой не с боуден-экструдером. Филамент продаётся
Какой нужен материал и какими параметрами должен обладать 3D Принтер?
X_Starter_X
Сообщение Alexus12 » 09 окт 2016, 08:22
X_Starter_X писал(а):Какой нужен материал и какими параметрами должен обладать 3D Принтер?
Материал зависит от того, что и для чего будете печатать. Материалы есть разные, вплоть до резины и дерева.
Что Вы подразумеваете под параметрами принтера - технические характеристики? Как уже выше сказали - при правильной настройке печатать будет любой принтер.
X_Starter_X писал(а):2. Печать деталей и корпусов для изделий (например квадракоптер);
Вот например человек сделал себе принтер и напечатал потом на нем квадрокоптер - forum107/topic12546.html?style=8
В подписи у него есть ссылка на сайт, там можете посмотреть.
Alexus12
Сообщение X_Starter_X » 09 окт 2016, 09:36
Alexus12 писал(а):Материал зависит от того, что и для чего будете печатать. Материалы есть разные, вплоть до резины и дерева.
Я ведь написал что и для чего, даже указал номер вопроса. Ок, буду впредь писать подробно.
Итак! Вопрос из списка требований под номером 3: Печать гибких элементов (например ремешок для фитнес-браслета);
Ответ товарища om2804: Любой не с боуден-экструдером. Филамент продаёся.
Мой встречный вопрос: Какой нужен материал и какими параметрами должен обладать 3D Принтер?
Ваш ответ, товарищ Alexus12: Материал зависит от того, что и для чего будете печатать. Материалы есть разные, вплоть до резины и дерева.
Уважаемый товарищ, Alexus12, повторяю для вас Печать гибких элементов (например ремешок для фитнес-браслета);. Так какой же нужен принтер и материал? Я подозреваю что подойдёт любой принтер с технологией печатью FDM, материал при этом использовать FLEX или RUBBER, лишь соблюдать параметры температуры и скорости печати. Но я не уверен, поэтому я здесь и задал конкретный вопрос.
Заранее спасибо!
X_Starter_X
Сообщение Myp » 09 окт 2016, 13:10
никто кроме тебя понятия не имеет какие тебе параметры нужны, гибких материалов не так уж и много разных, выберешь сам какой тебе нужен.
какой именно принтер для гибкого филамента тебе сказали, без боудена.
Сообщение om2804 » 09 окт 2016, 16:26
А материал гуглится по ключевым словам "flexible filament" или "гибкий пластик для 3d принтера". Есть варианты забугорные. И наше даже вроде что-то производили.
Как с флексом работать описано тут
om2804
Skype: om2804
Сообщение OwnMaster » 09 окт 2016, 21:07
Всем доброго дня, чтобы не плодить похожие темы, напишу тут:
Нужен 3д принтер, бюджет скромный ~15000 руб
пока думаю между 2 моделями:
дельта http://ali.onl/8zL
Prusa http://ali.onl/8zM
так и не смог понять что лучше, вроде как у дельты быстрее скорость печати и меньше места занимает на столе, а рrusa более надежной мне кажется и есть куча модификаций для нее...
кто может помочь советом?
OwnMaster
Сообщение Myp » 09 окт 2016, 23:42
X_Starter_X писал(а):Лимит 200 000р.
https://store.makerbot.com/printers/replicator/
Сообщение EDvard19 » 02 ноя 2016, 22:57
OwnMaster писал(а):Всем доброго дня, чтобы не плодить похожие темы, напишу тут:
Посоветую другой путь. Покупку принтера более высокого уровня на вторичке за более высокий ценник. Допустим Picaso Designer за полтинник.
EDvard19
