Delta Printer Pneumatic
Сообщение ilalexey » 17 авг 2016, 00:03
В поиске решения облегчения эффектора, после многих отбракованных мыслей, пришла идея прикреплять эффектор сжатым(откачанным) воздухом/жидкостью. Подвод одной трубкой через полость всех тяг. Магниты небольшие конечно могут быть. Вакуум креатор можно слепить хоть из трубки силиконовой(перистальтический насос). С плотным слоем солидола должно хватить.
Есть мысли за/против/потому-что?
Последний раз редактировалось ilalexey 05 окт 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Re: Delta Printer Pneumatic
Сообщение ilalexey » 04 окт 2016, 19:54
Пикчу забыл втулить:
ilalexey
Сообщение andryblack » 05 окт 2016, 03:41
там отклонения нужны гораздо больше чем обеспечит конструкция, или совсем длинные тяги делать
всеравно трубки на каретки, значит можно одну на эффектор: все проще, отклонения любые
для малого размера наверно самое эффективное будет 4 пружинки звездой: 3 каретки и эффектор
andryblack
прог. языки: C++
Сообщение ilalexey » 06 окт 2016, 10:19
andryblack писал(а):там отклонения нужны гораздо больше чем обеспечит конструкция
70-80 градусов пробега оси тяги до того момента, когда отверстие почти доходит до пояска контакта шара и магнита.
При нормальных углах магнитов в конструкции вполне можно вписаться. Ещё не замерял но визуально при шевелении в солиде сборки вроде всё вписывается.
ilalexey
Сообщение andryblack » 07 окт 2016, 02:42
а смысл? ради одной трубки сверлить шарниры. перистальтический насос как источник разряжения интуитивно кажется не эффективным. разряжение в нем будет создавать только упругость трубки.
andryblack
прог. языки: C++
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
