Зарядка для Ni-Mh
Зарядка для Ni-Mh
Сообщение Fizpok » 05 окт 2016, 11:18
Решил вынести в отдельную тему.
Предыстория: я хотел бы найти платку, что-то размером с почтовую марку, содержащую полное решение для зарядки Ni-Mh аккумуляторов. То есть, такую, которую не нужно будет собирать и отлаживать, а просто подключить к аккумуляторной сборке - и вперед.
В идеале, поскольку все это делается для робота, хотелось бы, чтобы оно отслеживало подачу внешнего питания (робот подключается к зарядной станции, но при этом не теряет работоспособности на время подзарядки), но это не обязательно.
Схем "сделай сам" в сети много, а вот готовые есть, почему-то, только для лития.
Я пока нашел следующее:
1. Вроде похоже на решение, хоть и не onboard, но вот как им пользоваться? Куда подключать? Судя по вольтажу, они ожидают четыре последовательные аккума... или нет?
https://ru.aliexpress.com/item/4-8V-250 ... a8d943c82e
2. Куча полу-решений:
http://www.ti.com/analog/docs/genconten ... entId=1082
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... S2715.html
http://www.instructables.com/id/How-to- ... r-Circuit/
Но там надо паять... и если есть готовое решение, я бы предпочел его.
Подскажите, кто знает?
Последний раз редактировалось Fizpok 05 окт 2016, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Fizpok
Re: Зарядка для Ni-Mh
Сообщение Myp » 05 окт 2016, 12:35
никель заряжается просто, подключил напряжение, подождал, пользуйся.
в простейшем и популярном варианте вообще нет никакого контроля заряда, при условии слабого(дешевого) блока питания, "лишняя" электроэнергия от зарядника пойдёт в тепло и ничего страшного не произойдёт если ты передержишь аккумулятор на несколько часов.
лучшее решение для использования в своих проектах это выбросить никель и не вспоминать о нём.
а для домашнебытовых надобностей, типа игрушек на батарейках, можно купить зарядник универсальный, типа такого https://aliexpress.com/item/C905W-Batte ... 33697.html
Сообщение Fizpok » 05 окт 2016, 12:56
Myp писал(а):никель заряжается просто, подключил напряжение, подождал, пользуйся.
Не годится. Там надо переставлять батареи из него в робота и обратно.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вот это:
https://www.safaribooksonline.com/libra ... /ch04.html
предлагается схема... правильно ли я понял, что там просто подают напряжение, и вся дополнительная электроника - это резистор и диод? Какие минусы у этой схемы?
Fizpok
Сообщение Myp » 05 окт 2016, 13:19
я разве недостаточно конкретно написал?
Myp писал(а):лучшее решение для использования в своих проектах это выбросить никель и не вспоминать о нём.
Сообщение Fizpok » 05 окт 2016, 13:25
Myp писал(а):я разве недостаточно конкретно написал?
Боюсь, совсем без аккумулятора мое творчество ездить не будет. Что до лития, то я хотел бы сначала научиться, а потом ставить потенциально горючие элементы в корпус, сделанный из ABS. Других вариантов, в общем, тоже не много.
И потом - чем вам не нравятся никелевые аккумуляторы? Тем, что живут пару лет? Да пусть их.
Fizpok
