перезагрузка принтера при включении экструдера
Сообщение seredin » 04 окт 2016, 11:27
Всем доброго дня.
Есть у меня принтер prusa i3 работающий на RAMPS 1.4. Неделю назад стал жутко печатать, плохо выдавливал пластик - произвел замену экструдера ( у меня экструдер типа MK8). При первом включении экструда сопло нагрелось до 200 градусов и принтер перезагрузился(ставил 220 градусов). После симптом стал повторяться независимо от температуры. Включаю экструдер - принтер "задумывается", экран становится синим и после 15 секунд перезагружается.
Может кто сталкивался уже с таким?
seredin
Re: перезагрузка принтера при включении экструдера
Сообщение Myp » 04 окт 2016, 18:12
для начала неплохо бы разобраться о чём речь идёт, таки об экструдере, или об хотэнде.
хотэнд это нагреватель с соплом и радиатором, экструдер это мотор с механизмом проталкивания.
какую ошибку выдаёт принтер в момент перезагрузки?
в репитер хосте внизу отображаются сообщения от принтера, обычно там сказано почему он перезапускается.
Сообщение MEG » 05 окт 2016, 01:11
от температуры коротит нагреватель. срабатывает защита на рампсе.
а теперь замкнуло на постоянку.
другой вариант. нагреватель на 60 ватт. как и положено на рампсе включается защита по линии 5А
MEG
Сообщение eug_st » 11 окт 2016, 16:31
Подобная ситуация. Ставлю нагрев до 230, начинает печатать, буквально через пару минут в перезагрузку.
Mendel i2, ramps 1.4, Marlin 1.1.0-RC7.
eug_st
Сообщение Myp » 13 окт 2016, 12:39
eug_st писал(а):Подобная ситуация. Ставлю нагрев до 230, начинает печатать, буквально через пару минут в перезагрузку.
Myp писал(а):какую ошибку выдаёт принтер в момент перезагрузки?
Сообщение eug_st » 13 окт 2016, 13:36
Печатал с карточки. Попробую отправить на печать из репитера, тогда отпишусь.
eug_st
Сообщение eug_st » 30 дек 2016, 16:27
Посмотреть в репитере так и не получилось, закоротил контакты на RAMPS. После перепайки стабилизатора напряжения на меге, и замене транзистора, который идет на нагрев стола все заработало. Транзистор и стабилизатор менял в одно время, что именно помогло - не могу сказать.
eug_st
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
