Негорючий 3д пластик?
Сообщение Fizpok » 03 окт 2016, 14:50
Кто-нибудь знает про негорючий 3д пластик? Есть принтер, хочу сделать робота - и тупо боюсь, особенно после возгораний самсунговских телефонов :) Основная причина для бескокойства, естественно, литиевые аккумуляторы.
Вроде PLA горит хуже ABS, но все же...
Как вообще решается проблема пожаробезопасности роботов?
Fizpok
Re: Негорючий 3д пластик?
Сообщение Myp » 03 окт 2016, 16:06
Fizpok писал(а):Как вообще решается проблема пожаробезопасности роботов?
Так же как и любая другая несуществующая проблема. Никак.
чтобы загорелся корпус, робот уже сам по себе должен ярко гореть внутри, наличие негорючего корпуса никоим образом не предотвратит возгорание.
автомобили вон вобще имеют стальной корпус, однако это не мешает им гореть.
Сообщение Fizpok » 03 окт 2016, 17:06
Я бы согласился, но:
1. Вы видели, как горит ABS? Это не просто возгорание, эту штуку можно вместо напалма использовать.
2. Промышленные (в смысле, заводом сделанные) роботы хрен сожжешь. Их пластики - это что-то вроде эбонита, и горят они только при подводе тепла. Ну, если не совсем дешевку брать. Согласитесь, есть разница между обгоревшим куском угля и лужей горящего пластика с хвостом пламени в пол-метра высотой.
И потом - а вдруг кто-то знает такой материал для печати?
Fizpok
Сообщение Alexus12 » 03 окт 2016, 17:22
Fizpok писал(а):И потом - а вдруг кто-то знает такой материал для печати?
Может и есть, но точно не для бытовых 3Д принтеров.
Alexus12
Сообщение alfamosk » 03 окт 2016, 17:22
видел тест на 3д тудее давным давно пол года назад где то.. а так надо каждый тип пластик брать и жечь :) но как по мне, они все полыхают отлично. может высокотемпературный PEEK еще как то сдержит.
alfamosk
Сообщение ilalexey » 03 окт 2016, 17:32
"огнестойкая добавка для пластика" ввёл в поиск. Чтива дофига.
Сори, читать некогда - убегаю.
ilalexey
Сообщение Fizpok » 03 окт 2016, 19:48
А что мне добавка - я же не произвожу этот пруток?
Fizpok
Сообщение Myp » 03 окт 2016, 20:05
Fizpok писал(а):2. Промышленные (в смысле, заводом сделанные) роботы хрен сожжешь.
ерунда
на картинке изображено практически всё что как-либо используется в производстве устройств
эти пластики отлично горят, специальные негорючие пластики это крайняя редкость для специфических условий, в быту их не встретишь.
если твой робот может загореться, то проблема не в пластике, проблема в том кто его сделал, а боязнь литиевых аккумуляторов от банального непонимания основ.
Сообщение ilalexey » 03 окт 2016, 22:31
Fizpok писал(а):А что мне добавка - я же не произвожу этот пруток?
Вы могли бы стать первым.
Плох тот солдат который не мечтает стать генералом(с)
Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды:
О! Придумал!
1. Баллончик от пневматики с датчиками.
2. Печатать из того, что есть с кучей небольших карманчиков, в которые чего нибудь насыпать(соды например, не продуктивно)
3. Или фантазировать:
Поставить внутрь робота ведро с брагой и накопителем газа. Когда робот загорится, выждать немного, до завершения процесса перегона.
Ну а когда дело сделано - опорожнить накопитель на оставшиеся угли.
..после экшена принять продукт конечного химпроцесса с горя.
ilalexey
Сообщение kochevnik » 03 окт 2016, 23:47
Если так боитесь возгорания аккумуляторов - сделайте для аккума корпус. Сталь, асбест и куча других материалов. И пусть он там себе внутри горит.
kochevnik
Сообщение alfamosk » 04 окт 2016, 02:00
положить в мешок для липошек , хоть в два.. :)
alfamosk
Сообщение Fizpok » 04 окт 2016, 11:00
alfamosk писал(а):положить в мешок для липошек , хоть в два.. :)
Простите, не понял.
Fizpok
Сообщение alfamosk » 04 окт 2016, 11:33
вот.. неужели не знали?
Top-Quality-Silver-1PCS-RC-font-b-LiPo-b-font-Battery-Fireproof-Safety-Bag-Safe-Guard.jpg
alfamosk
Сообщение unigenum » 04 окт 2016, 13:03
гуглим антипереновый пластик
находим в первой десятке ссылок
http://printproduct3d.ru/catalog.html#! ... y=19756488
http://top3dshop.ru/materiali/abs-antip ... 75-kg.html
unigenum
Сообщение Fizpok » 04 окт 2016, 14:13
alfamosk писал(а):вот.. неужели не знали?
Не знал. Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
unigenum писал(а):гуглим антипереновый пластик
Спасибо. Правда не совсем понятно, что это даст - если LiPo загорится, то будет куда выше 560 градусов. Нужен не труднозагорающийся пластик, а пластик, который не горит без подвода тепла. Хотя и это, конечно, здорово.
Fizpok
