Вопрос по OpenWRT
Вопрос по OpenWRT
Сообщение divo » 30 сен 2016, 23:06
Подскажите, возможно ли по этой схеме wiki/OR-WRT посмотреть изображение с камеры через интернет?
divo
Re: Вопрос по OpenWRT
Сообщение linvinus » 01 окт 2016, 18:29
непонятно о какой схеме речь, в openwrt обычный video сервер (на базе Linux), если его опубликуете сможете смотреть видео из любой точки мира.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение divo » 03 окт 2016, 00:43
Имелась ввиду инструкция по ссылке
Как это сделать?
divo
Сообщение uni » 04 окт 2016, 16:16
Пробросить порт в настройках домашнего роутера. Чтобы получить доступ извне нужно указать IP адрес, но он находится внутри локальной сети (обычно). Пробросить нужно порт, на который настроен вывод камеры.
uni
Skype: viacheslavmezentsev
прог. языки: VB6, C++, OPascal, C#, Java, Win32Asm, ...
ФИО: Мезенцев Вячеслав Николаевич
Сообщение divo » 07 окт 2016, 17:06
Я не понимаю, что значит "пробросить порт" и как это сделать. :-)
Это нужно делать в настройках роутера, к которому подключена камера или роутер с камерой нужно подключить к другому роутеру с выходом в интернет?
divo
Сообщение divo » 12 окт 2016, 22:02
Никто не подскажет?
divo
Сообщение linvinus » 12 окт 2016, 23:15
потом у вас будут вопросы что такое tcp что такое D-NAT как работает роутинг, как сделать безопасно и т.д
п
опробуйте погуглить как опубликовать веб сервер на вашем роутере, по сути это одно и тоже (только порт другой),
если даже это будет непонятно то лучше заняться теорией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... %D1%8C_OSI
https://habrahabr.ru/post/134892/
чтобы было понятно, если было бы так: зайдите туда нажмите то я бы так и сказал, но в разных роутерах по разному
linvinus
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
