Не работает самодельный датчик тока на ОУ
Сообщение Hamulus » 22 сен 2016, 12:21
собрал вот такой сенсор тока
сразу говорю, что компоненты выбирались из тех, что есть в наличии, сопротивление 3,5 Ом замерено реально с куска кантала:)
ну то есть замечания по выбору компонентов не принимаются, потому что других нет и вопрос не в этом
в мультисиме схема работает, в Протеусе - тоже работает
в реальности - не работает в принципе
а именно на выходе (там где на схеме я подключил XMM2 напряжение всегда 3,2-3,4 В (ну то есть примерно то, которое должно быть при МАКСИМАЛЬНОЙ силе тока в цепи или коротком замыкании R3 к земле)
причем такое напряжение на выходе держится даже если нагрузку полностью убрать, то есть силу тока в цепи от питания через R3 сделать около нуля
но если замкнуть накороткую путь от R3 к земле, то напряжение на выходе наоборот падает до 0,1-0,2В (хотя в теории и в эмуляторе должно как раз вырасти до максимума)
всё подключение проверил раз 5 - всё верно
кстати все компоненты (а их всего 2 - ОУ и транзистор) точно рабочие, я их проверял на других схемах и перепроверил еще раз
что это может быть вообще? что я могу упустить?
может кто-то попробует у себя такую схемку собрать и проверить?
Hamulus
Re: Не работает самодельный датчик тока на ОУ
Сообщение Dmitry__ » 22 сен 2016, 15:20
А почему оно должно работать? ОУ не rail to rail, не работает он с такими входными напряжениями. Смотрим в пдф "Input Common Mode Voltage Range". И вообще, схема смелая, как минимум нужен подстроечный резистор в цепи смещения bias и ОУ нужен с минимальным дрейфом нуля...
Для таких целей придуманы ОУ для работы с шунтами в положительной цепи питания.
Сообщение Madf » 22 сен 2016, 15:27
Главное, что:
:D
Madf
Сообщение Dmitry__ » 22 сен 2016, 15:33
Madf писал(а):Главное, что:
Да у него в проге включен режим идеального ОУ, наверно. А так и в симуляторе не будет работать.
Добавлено спустя 49 секунд:
ТС читать это:
http://electronic-devices.com.ua/stati/mikroskhemy-dlya-izmereniya-toka.html
Сообщение ilalexey » 22 сен 2016, 15:34
Hamulus писал(а):ну то есть замечания по выбору компонентов не принимаются, потому что других нет
Вот не верю, что под рукой нет lm358. Это есть везде как грязи(начиная с китайских тестеров)
ilalexey
Сообщение Madf » 22 сен 2016, 16:21
Человеку нужно на LM2902N, что ему твой "lm358".
Худобедно можно на том, что есть получить хоть что-то.
Madf
Сообщение ilalexey » 22 сен 2016, 17:20
молчу-торчу
ilalexey
