А есть ли такое устройство печати?
Сообщение AndreiSk » 12 сен 2016, 13:25
Как я понимаю, обсуждаемые в этом подфоруме принтеры используют невозобновляемый материал
для печати (леска-проволока пластика-нейлона). После печати, если не получилось,
фигурку можно разве что поставить на полку или в мусорку.
А вот есть ли принтеры, который печатает (собирает?) на рабочей поверхности
3д объект из скажем кубиков (магнитиков). С целью напечатал-поглядел-ссыпал материал обратно
и печатаем (собираем) новое. Не с утилитарной целью применения предмета, а с целью
поглядеть-поиграться. Кубики это условно, может пластинки, цилиндры и др. материалы
способные непрочно склеиваться между собой и при надобности превращаться в исходное сырье.
Например кубики из магнита 1x1мм, или другой размер 2x2 и т.д. Что-то похожее на расстановщик
чип комплектующих на печатных платах. Есть такое?
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: А есть ли такое устройство печати?
Сообщение Angel71 » 12 сен 2016, 14:26
вода и соль или очень мелкий песок, но как это в принтере такое реализовать, хз.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
:oops: :crazy: воск
Сообщение AndreiSk » 12 сен 2016, 15:27
эх. сразу не уточнил, интересно не из одноцветных материалов, а из кубиков разных цветов складывать,
магнитных, или на пластиковых на защелках. Потом рассортировал обратно по цветам и заново напечатал-собрал.
С песком-воском такое не пройдет :) Я тут вспомнил, покупал племяшке неокуб (это такие магниты-шарики),
оказывается есть неокуб из квадратных магнитов. Ведь это же может быть отличной игрушкой, напечатал
предмет, ребеног поигрался, надоело - разобрали, напечатали снова. А обычные игрушки только в ящик убрать и потом выкинуть. Необязательно магниты, как то там эти лего скрепляются. А тут принтер сам собирает игрушку из мелких деталей как из лего. Не у каждого хватит терпения собрать игрушку из 1000 деталюшек, принтер (строитель) нужен :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение kindrat » 12 сен 2016, 15:50
Лего? :)
kindrat
Сообщение Angel71 » 12 сен 2016, 16:19
пойми, дети и магниты вещи плохо совместимые, такие игрушки по хорошему давно нужно на законодательном уровне запрещать или хороший срок родителям/опекунам/..., которые додумавшись дать таким поиграться не уследили. вот просто тупо физиолигически у детей в голове почти не развит участок, отвечающий за логическое мышление. говори, не говори, а вот перемкнёт и слопает магнитики. если сильно повезёт, просто в туалет сходит. а может так случиться, что и на операционном столе хирург долго материться будет, пытаясь мелкие магнитики извлечь.
:D нет терпения, нет игрушки, всё просто. хотя если хочешь ещё более активно развить у ребёнка сдвг и функциональную неграмотность, удачи.
Последний раз редактировалось Angel71 12 сен 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Madf » 12 сен 2016, 16:25
AndreiSk писал(а):(леска-проволока пластика-нейлона). После печати, если не получилось,
На сколько я помню, вроде же все эти катушки с пластиком, делают на машинах расплавляющих гранулы (на этом же форуме люди продавали/покупали), думаю в такой штуке, эту самую модельку можно обратно в пруток расплавить.
Madf
Сообщение AndreiSk » 12 сен 2016, 16:34
Насколько я знаю, жуют игрушки совсем мелкие. А на неокубе я глянул, написано от 10+.
Ну если родитель туповат и купит это мелкому - это уже проблема родителя.
А так даже обычную розу можно так нюхнуть, что она вся в легких окажется, а черенок из задницы торчать будет... все от тупизны родителей зависит, но не относится к нашему обсуждению :)
Магниты, как и лего - приведены для примера.
Деталюшки должны быть меньше чем легошные, надо соизмеримое с SMD-компонентами, 1-2 мм.
Из них складывать большие фигуры. Не знаю, можно ли магнитами такое слепить, но пластиком
на защелках наверняка можно. Неужели и правда еще не сделали? Идея же простая,
берем расстановщик SMD, который работает с стандартным набором пластиковых деталей похожих на SMD, которые легким надавливанием скрепляются друг с другом.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение kindrat » 12 сен 2016, 16:58
При текущих ценах на пластик (ФДпласт и тп) не имеет смысла ваша затея, проще и дешевле напечатать, использовать, выкинуть.
kindrat
Сообщение Angel71 » 12 сен 2016, 17:39
10+ это их оценка, примерно с какого возраста уже могут что-то собрать. 4-6 летние иногда вполне легко из магнитных шариков мастерят. к тому, что и постарше легко сами слопать могут или играясь вместе "на слабо", "а от так прикольно",... это отношения не имеет. уровень опастности магнитиков слегка поболее чем монетка в носу или солдатик в желудке.
легоподобное это лего и собирает сам или ВМЕСТЕ. куколку или солдатика? 3д принтер и хоть из шоколада. а так, хоть и не особо много, но таки есть и электронные конструкторы. сек, попробую найти, недавно натыкался.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
не оно http://www.modrobotics.com/moss/, но в тему. сейчас попробую тот кинетический конструктор.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
о, к модному пластилину ещё и печочек появился.
http://www.pupsikstudio.com/kinetic-sand.html
тоже не в тему.
Сообщение Odstavec » 12 сен 2016, 18:05
AndreiSk писал(а):Деталюшки должны быть меньше чем легошные, надо соизмеримое с SMD-компонентами, 1-2 мм.
Odstavec
Сообщение Angel71 » 12 сен 2016, 18:18
littlebits унылое г.
вот не шарики всякие и не мелоч, а даже похожее на нормальные блоки с магнитами
тот, что хотел найти вот на этот похож http://www.gizmodo.co.uk/2014/04/this-incredible-robotic-building-set-is-like-lego-come-to-life/, только там намного лучше сделано было.
Сообщение om2804 » 12 сен 2016, 19:04
kindrat писал(а):При текущих ценах на пластик (ФДпласт и тп) не имеет смысла ваша затея, проще и дешевле напечатать, использовать, выкинуть.
Ну да, выкинуть всегда проще
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
