попробовал нейлон
Re: попробовал нейлон
Сообщение Caterpillar » 31 авг 2016, 09:04
esisl писал(а):Ага. Взял леску 1.65 в экструдер полезло, из экструдера лезет.
А вот какую толщину филамента указывать в слайсере?
Там же звёздочка.
Я ничего не менял, как было в стандарте 1.75, так и оставил.
Caterpillar
Сообщение kochevnik » 31 авг 2016, 09:38
Сходи в другой магазин. Есть и звездочки и ромбы и круглая. И толщин куча
kochevnik
Сообщение esisl » 31 авг 2016, 20:01
Начал печатать.
Экструдер 240
Стол 110
Скорость выставил 20 мм/сек
По сахару.
Начал печатать бодро, но на третьем слое оторвался от стола.
Доктор(а)! Скажите диагноз?
Попробовать печатать по малярной ленте?
Или скотчу?
esisl
Сообщение Myp » 31 авг 2016, 21:20
110 реально на столе или по термистору?
на мой взгляд нейлону стол греть надо сильнее чем абс.
Сообщение esisl » 01 сен 2016, 00:12
По термистору. Хмм... Надо было щупом мультиметра ткнуть.
esisl
Сообщение Caterpillar » 01 сен 2016, 11:13
Мне 110 хватает (по термистору). Брим есть?
Caterpillar
Сообщение esisl » 01 сен 2016, 18:20
Нет, брим не делал, но там моделька крошечная, и отвалилось всё сразу. Думаю по малярной ленте попробовать.
Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды:
Попробовал с бримом 4мм, стол 120 по термистору. Оторвалось, когда почти допечаталось. Есть подозрение, что 240 на сопле маловато. Надо будет попробовать 250
esisl
Сообщение om2804 » 01 сен 2016, 21:56
Повышение температуры стола выше температуры размягчения никакого толку не даст. Аналогично c температурой на хотэнде. Если давится легко, то повышать температуры смысла не вижу. А отрывает деталь из-за усадки (у нейлона она выше, чем у АБС раза в 3-4), когда верхние слои начинают остывать. У пластика теплопроводности низкая, стол не может прогреть эти слои снизу. Термобокс с температурой внутри ~70 градусов (тут надо почитать документацию на пластик) должен решить проблему, но кто ж его будет делать. Поэтому все бояться с проблемой повышением адгезии к столу и прогревом снизу.
И есть такой момент, нужно знать из чего сделана лёска, может быть ПА-6 (капрон), ПА-6.6 (нейлон), полиэтилен (вроде как). Т.к. плавится на 240, то вполне возможно, что это капрон. И ещё, полиамид очень любит воду. Перед экструзией - сушить!
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение esisl » 01 сен 2016, 22:59
Вроде был какой-то способ печати, когда сначала печатается редкая сетка, а на неё уже модель.
Попробую по малярной ленте, наверно вообще без подогрева.
Ещё думал о том, чтобы натянуть на стол что-то типа марли или тонкой металлической сетки.
esisl
Сообщение om2804 » 02 сен 2016, 09:51
это называется Raft
om2804
Skype: om2804
Сообщение Myp » 02 сен 2016, 10:41
рафт помогает когда печатается мелкая высокая фигня, которая норовит отвалиться от стола просто из за маленького пятна контакта.
а если на рафте печатать большие детали то наоборот хуже будет, деталь от рафта отваливается легче.
я слышал что нейлоном на фанере печатали, но потом проблема отодрать его от фанеры)))
Сообщение esisl » 02 сен 2016, 10:45
Рафт по фанере. Надо попробовать...
esisl
Сообщение kochevnik » 02 сен 2016, 12:10
Малярный скотч итд совсем не вариант - оторвет вместе со скотчем.
По фанере тоже далеко не всегда получается.
Без термобокса нужно печатать барьер вокруг - многие слайсеры это умеют.
Но все равно усадка у нейлона сильная и придется потратить уйму сил и времени, что бы добиться результата. Но награда хорошая - очень прочная деталь с шикарнрй адгезией слоев итд.
kochevnik
Сообщение imdefined » 03 сен 2016, 18:13
Я печатал триммерной леской на зеркало с клей-карандашем. Детали до 5см диаметром держало нормально. Брим правда был миллиметров 5 и стол 120 по термистору :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
om2804 писал(а):Аналогично c температурой на хотэнде. Если давится легко, то повышать температуры смысла не вижу.
Там со спекаемостью слоев все сложно. У меня между температурой когда он легко давится и температурой когда спекается почти 30 градусов разницы было.
Пока до 250 не задрал - детали лопались по слоям под нагрузкой. Эффект красивый был - при превышении определенной нагрузки деталь разлеталась как карточная колода :D
imdefined
Сообщение esisl » 04 сен 2016, 10:12
По фанере не пошло. Вообще. Просто за соплом волоклась сопля.
Хочу попробовать поставить модель на множество высоких тонких столбиков.
esisl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
