Строительный уровень на меге.
Re: Строительный уровень на меге.
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 08:38
ilalexey писал(а):Это как? А если прокат кривой в середине, вонами, как это измерять лазером? Нужно не только две полоски выровнять, а ещё плоскости этих полосок.
лазерная плоскость у тебя будет над всем станком и ты имея в руках угольник можешь ставить его в любое место рельсы и измерять высоту луча на рельсой хоть в 10 точках
смотришь отклонение по высоте в каждой точке и корректируешь высоту.
с железным угольником ты выставишь две рельсы строго в плоскость с точностью в миллиметр
смотря наскока хороший будет уровень, у дешевых уровней за тыщу луч толстый и сложно ловить что-то точнее миллиметра, а дальше уже как сказали, линейку и шабрить.
можно заморочитсья с оптической линейкой, в теме про сканирующий лазерный дальномер её используют, она не такая уж и дорогая (тысяча р. на ибее) и пример использования есть, вероятно с ней точность в 0.1 мм получится.
ещё вариант использовать сенсор из мышки компьютерной, в теме про оптический датчик и триангуляцию есть готовая схема и программа для компа, старую оптическую мышку наверняка сможешь найти.
идея в том чтобы снимать мышиной камерой луч лазера на тестовой плоскости и по высоте луча на изображении судить о высоте рельсы, ребята там вобще сотки перемещения луча ловят этим датчиком от мышки.
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 11:49
Чёрт, всё так сложно выходит, что интересу поубавилось. Думал воткнуть жиру в мегу и вуаля.. наивный.
Буду думать. Может чё по проще придумаю без электроники. Например в середину рамы кинуть плоскость и на неё по периметру налить композита. Как затвердеет, положить рельсы туда и прикрутить к ним точило.
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 13:34
ilalexey писал(а):положить рельсы туда и прикрутить к ним точило.
композит затвердеет с волнами и ты продублируешь эти волны на весь станок)))
будет не особо точнее чем по лазеру и угольнику
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 13:50
Myp писал(а):композит затвердеет с волнами и
Блиин, конечно же. Как же я такое забыл..
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 14:23
но с другой стороны композит будет легко сошлифовать в ноль, для укладки рельс и установки шлифовалки
но нужна поверочная линейка, а она стоит дофига, если только одолжить у кого-то.
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 14:31
Есть ещё такая штука, как самовыравнивающиеся полы. Дела с ним не имел, но хз, может это и поможет.
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 15:10
если уж лить то полимер, типа полиуретан для заливки полов и отвердителя поменьше, чтобы вставал подольше, равномернее твердеет - усадка тоже равномерней
а строительные смеси дают поверхность ровную для прораба, о миллиметровой точности речь не идёт.
чем тебе лазер не нравится? какая тебе точность нужна?
с лазером ты легко сделаешь +- 0.5 мм на длине 2 метра.
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 15:44
+- 0.5 мм то очень дофига. Нужно идеально, чтобы рельсы не клинило.
0.0003мм хочу :)
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 17:24
боюсь у тебя здание от ветра будет сильнее качаться чем ты точность хочешь))))
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 20:04
Я не на шпиле Эйфелевой башни сижу :)
У каждой станины свой ветер. Я уже запутался. Пять минут назад вышел покурить на балкон. Там поручень 60х30х2/6м на трёх столбах 50х50х2/0.8м(правда есть ньюансы). Хлопнул ладонью - вибрация на глазок +-0.5.. так грустно стало..
Добавлено спустя 1 час 49 минут 56 секунд:
Тема вроде как закрывается за отсутствием электронного подтекста и переходит сюда, где всегда двери открыты.
ilalexey
