RAMPS 1.4, ключ Q3 закипает
Сообщение seredin » 21 авг 2016, 16:50
Решил сменить силовую на RAMPS 1.4
Все подключил, и когда дошел до проверки стола обнаружилось что ключ Q3 моментально нагревается. Первый раз за 15 сек нагрелся так, что пластиковые клеммы, к которым прилегал, оплавились.
Видимых повреждений RAMPS нет.
Сопротивление стола 1.5 Ома
При включении нагрева загорается индикатор LED2.
В чем может быть проблема? Экструдер работает нормально.
seredin
Re: RAMPS 1.4, ключ Q3 закипает
Сообщение Myp » 21 авг 2016, 18:32
возможно мосфет не открывается до конца
стоит поменять мосфет на тот который обладает более низким сопротивлением и открывается при более низком напряжении
Сообщение om2804 » 21 авг 2016, 23:30
Да, так и есть. Эта тема уже не раз поднималась. Те MOSFET'ы, что в RAMPS стоят рассчитаны на управляющее напряжение около 10 вольт, а по факту идёт 5. Транзистор недооткрывается, сток-истор имеет большое сопротивление.
Тут три решения, которые приходят на ум (от простого к сложному):
1. Управлять столом через автомобильное реле
2. Перепаять транзистор на какой-нибудь из серии IRL
3. Использовать преобразователь уровней, чтоб поднять управляющее напряжение до 10 вольт
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение seredin » 21 авг 2016, 23:44
Можете порекомендовать какой ставить МОСФЕТ ? Не особо компетентен в данном вопросе :(
Сейчас стоит P55NF06.
seredin
Сообщение Myp » 22 авг 2016, 01:12
om2804 писал(а):какой-нибудь из серии IRL
чипдип в городе есть? открой прайс с наличием позиций и выбери.
ну или любой другой у которого в даташите будет упоминаться Logic level и параметр Rds(on) будет задан для напряжения 5 вольт, а не для 10 вольт как у твоего.
Сообщение seredin » 22 авг 2016, 11:40
Нашел парочку. Такие?
http://www.chipdip.ru/product/irlz44n/
http://www.chipdip.ru/product/irlz44/
Как я понял параметр "Пороговое напряжение на затворе" отвечает за открытие/закрытие полевика.
seredin
Сообщение Myp » 22 авг 2016, 11:46
ага, они самые.
Сообщение seredin » 22 авг 2016, 11:56
Всем спасибо за содействие!!!
Побежал покупать...
seredin
Сообщение seredin » 22 авг 2016, 23:45
Поставил рекомендованный мосфет - http://www.chipdip.ru/product/irlz44n/
Проблема осталась!
Когда прикладываю влажный палец к транзюку влага моментально испаряется - будто к утюгу прикладываю :(
seredin
Сообщение Myp » 23 авг 2016, 00:32
ммм, такой вопрос, а стол то вобще греется?
Сообщение seredin » 23 авг 2016, 00:39
Стол греется, но и транзистор тоже.
Поставил радиатор на него, до 40 градусов думаю можно нагревать без опасений... палец начинает шипеть когда набирает нагрев, но потом немного остывает при поддержании температуры. А вот до 70 даже не пробовал поднимать - :o
seredin
Сообщение kindrat » 23 авг 2016, 10:26
seredin писал(а):Стол греется, но и транзистор тоже.
Может конечно не в тему, но:
post346327.html#p346327
kindrat
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
