Блок питания принтера стал трещать
Сообщение Hamulus » 17 авг 2016, 21:34
Блок питания принтера стал трещать.
Вот такой блок
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/rgip ... 9bf7d692e7
Измерил напряжение - выдает примерно 14,4 В вместо положенных 12. И напряжение скачет в пределах +- 0,3В
Проработал в общей сложности часов 100 или около того (в конце мая купил принтер, не отпечатал даже одну катушку прутка).
Когда вскрыл, кондеры явно не вздутые.
Прилагаю фото и видео, может будут версии на что посмотреть.
На видео прошу обратить внимание на звук треска и как треск ведет себя при выключении блока.
Видео тут
https://youtu.be/n9uRGbJCgVA
Hamulus
Re: Блок питания принтера стал трещать
Сообщение ilalexey » 17 авг 2016, 21:58
Такой треск при отключении - кондёры разряжаются. Та маленькая чёрная штучка, похожая на трансформатор, рядом с предохранителем может трещать(трещина в феррите).
Донором может быть любой бп(подходящий).
Не вздутые кондёры ни о чём не говорят(esr метер желателен).
Мне такие чудные блоки попадались когда-то, что из рук выпускать не хотел. Аналогичный треск, только как писк комара на мотоцикле :) Слушал бы и слушал.
Последний раз редактировалось ilalexey 18 авг 2016, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Сообщение Myp » 17 авг 2016, 22:16
не вижу на фото резистора подстроечного, его нет?
такой звук бывает когда блок работает на пределе возможностей, например когда напряжение выкрутил в максимум
Сообщение Hamulus » 17 авг 2016, 22:52
подстроечный резистор там есть справа от контактов, только он никакого влияния на выходное напряжение не оказывает:)
поворачивается он только на 90 градусов
Hamulus
Сообщение ilalexey » 17 авг 2016, 23:04
Если он на TL-ке(или подобном) висит, 90 - это более чем достаточно. Ей много не нужно, чтобы выходное начало "глаза подкатывать" и прыгать.
Ремонт бп без еср метра и осцила с тестером - на "авось". Тоько гадать да паять в слепую.
..и это, для ремонта ещё нужна лампочка и резюк нагрузки.
ilalexey
Сообщение Myp » 18 авг 2016, 00:10
Hamulus писал(а):подстроечный резистор там есть справа от контактов, только он никакого влияния на выходное напряжение не оказывает:)
а должен!
проверь пайку, не отвалилось ли чего там, и сам резистор проверь, не сдох ли от старости.
Сообщение Hamulus » 18 авг 2016, 10:28
от пайки ничего не отвалилось, да и какая старость? он куплен 2 месяца назад, проработал от силы часов 100
Hamulus
Сообщение Myp » 18 авг 2016, 11:29
если у тебя принтер с нагревательным столом то блок работал все время с перегрузкой, у этого китайца реальная мощность раза в 2 ниже того что написано.
одна тока кровать жрёт под сотню ватт + сопло 20 ватт + движки ещё под 40 ватт, это уже в притык даже к китайским ваттам.
у тебя блок 100 часов работал с конкретной перегрузкой, это хорошо что из него дым не пошёл)))
если хочется именно такой блок для принтера, то на нём должно быть написано 300 ватт или больше.
вот что на репрапе говорится про мощность:
200x200mm PCB bed heater (12V/10A/1.2 ohms) = 120W
Hot end heater = 12V 40W
5 stepper motors, each run at up to 1.2A @ 4V peak per phase = 5 * 4 * 1.2 = 24W, times 2 to allow (conservatively) for driver losses and back emf during movement = 48W
Electronics, about 100mA @ 12V (assuming a linear regulator) = 1.2W
LCD display, servos etc. say 5W
Two 12V fans @ 150mA = 3.6W
Total about 220W
In theory, a 12V 20A (240W) PSU is sufficient. However, this allows very little margin. Also, you may wish to turn up the voltage a little beyond 12V to compensate for an under-performing bed heater. So a 12V 25A (300W) power supply would be a more sensible choice.
Сообщение ilalexey » 18 авг 2016, 11:51
Hamulus писал(а):да и какая старость? он куплен 2 месяца назад,
Действительно, это не "старость", это "так повезло". Из кучи ящиков перепаянных мной блоков питания "сверчки" попадались очень редко и как правило выглядели идеально.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
ESR я себе такой забабахал. Реальных фоток нет - оставил в сц на память. Исходный проект из интернета(можно найти по названию файла).
C_ESR_2313E.ZIP
ilalexey
Сообщение kefear » 12 окт 2016, 11:09
Столкнулся с такой проблемой. Оказалось провода от подсветки были тонковаты - под нагрузкой подплавились и произошло КЗ. Поменял провода на более толстые, всё снова заработало:)
Принтер: Hori Gold; самоделка на кинематике Ultimaker
Прошивка: Marlin
Слайсеры: Cura 14.09; Craft Ware 1.13
Материалы: в основном PLA от ESUN и FD Plast
Сопла: 0.2-0.5 мм
kefear
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
