Дельта печатает криво
Сообщение antoshin » 15 авг 2016, 23:47
МАСТЕРА! помогите разобраться!выписал 3d-принтер Дельта Коссель 3d (вот ссылка на модель принтера, не знаю пропустит администрация ее или нет.http://www.aliexpress.com/snapshot/7942 ... 6457469607) плата mks base Ramps 1.4 на базе Arduino Mega 2560, заливаю прошивку в принтер(прошивка в прикрепленном файле) начинает вроде работать так как надо, при нажатии на панели управления в repetier host на домик все каретки по очереди нажимают на концевые выключатели, загружаю тестовый куб(причем slic3r пишет что невидет g кода, потом загружаю отдельно сгенерированный код ), каретки движутся вниз останавливаются в сантиметрах 2 от стола, прогревается экструдер, а потом начинается ...опа полная,двигатель подачи прутка не работает, каретка по оси х начинает движение вниз выезжает за пределы стола и упирается в раму (фото в файле)причем концевик по оси z который стоит над экструдером не срабатывает и двигатели продолжают работать хотя когда отдельно запускаю из кода строчки то принтер нормально их отрабатывает . что ни так не могу понять помогите настроить.попозже выложу видео
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
http://fracton.rgho.st/private/8XP8M7R8 ... 85f29d9014
вот ссылка на печать принтера(тут выложить не получилось файл 78 мб занимает)
Configuration.h
antoshin
Re: Дельта печатает криво
Сообщение kindrat » 16 авг 2016, 09:42
Не криво печатает, а вообще не работает :)))
Перепрошивай, настраивай, изучай что и как чтением тем на форуме. Уже сто раз все разжевывалось.
Ну и слайсер проверяй - чтоб в центре кровати был ноль!
kindrat
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 17:34
да знать бы откуда начинать разбираться!!
antoshin
Сообщение Myp » 16 авг 2016, 18:02
посмотреть в логе последовательно какие команды репитер отправляет в прошивку и подумать почему прошивка "неправильно" её отрабатывает.
можно вручную комманды из Г кода отправлять по очереди и смотреть результат.
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 18:35
УРА все заработало
antoshin
Сообщение Myp » 16 авг 2016, 21:06
ну раз заработало так напиши в чём проблема была, чтоб другие если что знали как лечить.
