объект является незамкнутым
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 20:29
загрузил stl файл а repetier при слайсинге пишет объект является незамкнутым, как решить данную проблему?
antoshin
Re: объект является незамкнутым
Сообщение Myp » 16 авг 2016, 20:33
если слайсится нормально то можно забить. часто такое бывает из за лишний линий или мизерных нестыковок.
но если слайсинг получается кривой, с дырами например или артефактами, то надо вылечить модель, вручную или нетфабе https://netfabb.azurewebsites.net/
а для глупых вопросов новичков есть отдельная тема на форуме, не надо каждую фигню в новой теме спрашивать.
