МАСТЕРА! помогите разобраться!выписал 3d-принтер Дельта Коссель 3d (вот ссылка на модель принтера, не знаю пропустит администрация ее или нет.http://www.aliexpress.com/snapshot/7942 ... 6457469607) плата mks base Ramps 1.4 на базе Arduino Mega 2560, заливаю прошивку в принтер(прошивка в прикрепленном файле) начинает вроде работать так как надо, при нажатии на панели управления в repetier host на домик все каретки по очереди нажимают на концевые выключатели, загружаю тестовый куб(причем slic3r  пишет что невидет g кода,  потом загружаю отдельно сгенерированный код ), каретки движутся вниз останавливаются в сантиметрах 2 от стола, прогревается экструдер, а потом начинается ...опа полная,двигатель подачи прутка не работает, каретка по оси х начинает движение вниз  выезжает за пределы стола и упирается в раму (фото в файле)причем концевик по оси z который стоит над экструдером не срабатывает и двигатели  продолжают работать хотя когда отдельно запускаю из кода строчки то принтер нормально их отрабатывает . что ни так не могу понять помогите настроить.попозже выложу видео
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
http://fracton.rgho.st/private/8XP8M7R8 ... 85f29d9014
 вот ссылка на печать принтера(тут выложить не получилось файл 78 мб занимает)
