ilalexey писал(а):Прошивку в мегу не ту втулил.
ilalexey писал(а):Configuration.h - это не прошивка. Это файл настроек. Тебе нужно весь проект новый(согласно репетёру).
Если мега не воспринимает новые прошивки, вполне возможно, что айди старый и старый бутлоадер.
Ее почисть. Иногда помогает.
antoshin писал(а):как это сделать то?
antoshin писал(а):поставил новую версию repetier все нормально и слайсер работает а вот управление принтером нет
antoshin писал(а):Может блочится(как при отсутствии терморезисторов)? как определить?
antoshin писал(а):Ее почисть. Иногда помогает. как это сделать то?
Myp писал(а):чтобы новые прошивки работали, их надо сконфигурить так же как была сконфигурена твоя старая.
скопировать параметры из одной в другую.
Myp писал(а):чтобы репитер работал, его тоже надо настроить, выбрать правильный порт и правильную скорость.
если с старой версией работает, скопируй параметры из старой в новую.
