не найден файл g-кода
Сообщение antoshin » 14 авг 2016, 22:50
при генерации кода в программе repetier host v0.9 после загрузки детали выдает сообщение. помогите исправить ошибку
antoshin
Re: не найден файл g-кода
Сообщение Harh » 14 авг 2016, 23:50
По-моему, там проблема открытия самого файла модели, если не ошибаюсь. Не знаю, может его сам Репитер открывает, а Слайс3р не может OBJ файл прочитать. Я с Репитером не работал, потому точнее не подскажу.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение ADF » 14 авг 2016, 23:56
Что за версия репитер хоста? Это последняя так называется?...
Китайская прюша I3 кит (допилена в процессе), MK8, 0.4mm. Сожжено два БП, один нагреватель сопла.
ADF
Сообщение Myp » 15 авг 2016, 00:03
в трёхлетней версии не слишком много багов, лучше версию 2011 года скачай, вот там будет дофига багов!
но если вдруг хочется просто печатать, то качай последнюю версию.
Сообщение antoshin » 15 авг 2016, 22:35
эта версия 0.9. качал последнюю 1.6.2 так в ней не хочет принтер на команды реагировать.
antoshin
Сообщение ilalexey » 15 авг 2016, 22:44
Прошивку в мегу не ту втулил.
ilalexey
Сообщение antoshin » 15 авг 2016, 23:09
ilalexey писал(а):Прошивку в мегу не ту втулил.
а как определить та не та , я уже и в онлайн делал прошивку и все равно не то
Configuration.h
Последний раз редактировалось antoshin 15 авг 2016, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
antoshin
Сообщение ilalexey » 15 авг 2016, 23:33
Configuration.h - это не прошивка. Это файл настроек. Тебе нужно весь проект новый(согласно репетёру).
Если мега не воспринимает новые прошивки, вполне возможно, что айди старый и старый бутлоадер.
Ее почисть. Иногда помогает.
ilalexey
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 00:04
поставил новую версию repetier все нормально и слайсер работает а вот управление принтером нет
Добавлено спустя 53 секунды:
ilalexey писал(а):Configuration.h - это не прошивка. Это файл настроек. Тебе нужно весь проект новый(согласно репетёру).
как это сделать то?
antoshin
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 00:09
antoshin писал(а):как это сделать то?
Что именно?
antoshin писал(а):поставил новую версию repetier все нормально и слайсер работает а вот управление принтером нет
Может блочится(как при отсутствии терморезисторов)?
ilalexey
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 00:20
Ее почисть. Иногда помогает. как это сделать то?
Может блочится(как при отсутствии терморезисторов)? как определить?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
вот моя прошивка которая шла в комплекте с принтером, вот воспринимает нормально, остальные вливаю на экране две полосы черные рисует и все.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
да еще может поможете вот соседний пост( forum107/topic16747.html) там может дело в прошивке тоже?
Marlin.rar
antoshin
Сообщение Myp » 16 авг 2016, 00:22
чтобы новые прошивки работали, их надо сконфигурить так же как была сконфигурена твоя старая.
скопировать параметры из одной в другую.
чтобы репитер работал, его тоже надо настроить, выбрать правильный порт и правильную скорость.
если с старой версией работает, скопируй параметры из старой в новую.
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 00:23
antoshin писал(а):Может блочится(как при отсутствии терморезисторов)? как определить?
Тебе репетёр об этом скажет в консоли.
antoshin писал(а):Ее почисть. Иногда помогает. как это сделать то?
Загрузить скетчь из примеров айди - eeprom_clear.
ilalexey
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 00:30
Myp писал(а):чтобы новые прошивки работали, их надо сконфигурить так же как была сконфигурена твоя старая.
ну старую я сам не конфигурировал, была на флешке с принтером, пробовал онлайн конфиг сделать неполучилось , тоже не заливается
Myp писал(а):чтобы репитер работал, его тоже надо настроить, выбрать правильный порт и правильную скорость.
все также как и в старой сдеал и не работает
antoshin
Сообщение antoshin » 16 авг 2016, 10:52
все устранилось сносом старых версий и установкой новой, нельзя поверх одной ставить другую, обязательно надо удалять старую. всем спасибо
antoshin
