Обзор E3D Cyclop, Chimera
Re: Обзор E3D Cyclop, Chimera
Сообщение Diffid » 11 май 2016, 17:46
letaw писал(а):А где там можно выставлять для каждого экструдера?
У меня в прошивке так:
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,147,147,625,625,625,625}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,2,100,100,100,100,100,100}
X, Y, Z, и 6 для экструдеров (я только 2 использую)
Diffid
Сообщение silensilen » 21 июн 2016, 11:46
silensilen писал(а):Коллеги, я тут намедни взял покрутить вот такой клон химеры, позолоченный, как зуб цыганки.
Предупреждаю - он идет в двумя версиями термобарьеров - с PTFE лайнером внутре и без оного. Так вот, версия с PTFE лайнером - не имеет фиксации лайнера с одной стороны, т.е. лайнер может свободно гулять в обе стороны. Сопло то с одной стороны прижмет, а с другой - нечему, кроме трубки боудена, которая в пневмокапсе тоже потихоньку елозит. Поэтому есть огромные вопросы по поводу работы сей поделки.
Проблема решается рассверливанием нижней части термобарьера сверлом 4мм на пару миллиметров вглубь и изготовлением лайнера (из кусочка боудена) с утолщением на одном конце, которое и заходит в рассверленное "гнездо". Сам процесс изготолвения прост - зажать в дрель кусок боудена (предварительно вставив "сердечник" подходящего диаметра внутрь, чтоб трубка не сминалась), и сточить на наждачке.
Сделал как описываю- полет нормальный, разобрал после 20 часов печати - никаких пробок, лайнер не "съехал" вверх.
silensilen
Сообщение Madjestik58 » 12 авг 2016, 23:41
Так что лучше в итоге взять для двухцветной печати? И тот и тот хаят.
И еще вопрос. У китайцев две версии блоков охлаждения - с встроенными клапанами для трубки и с накручивающимися клапанами. В чем их практическое отличие?
ANET A8
Madjestik58
Сообщение Акелла » 29 авг 2016, 16:45
Валяется оригинал, циклоп, без надобности, если хочешь забирай
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Madjestik58 » 29 авг 2016, 19:06
Уже Химеру заказал. Отзывы по циклопу и одновременному нагреву обоих пластиков не впечатлили. При том что печать двумя цветами редко когда нужна.
Не покатит химера - поставлю два e3dv6.
ANET A8
Madjestik58
